Putsen på grunden ser relativt bra ut men jag funderar på plasten som sitter i marken mot grunden. Denna är inte fäst mot grunden som man kan se på bilden, bör den vara det? I så fall hur fästs den bäst?
Vad finns i källaren, vanliga utrymmen och värme där. I bland på äldre dagar så lade man platon direkt mot grund för att säkerställa att inte ytvatten eller vatten från jorden runt huset skulle komma mot grunden. På insidan var det mer bara putsade ytor och kanske en olja/vedpanna som drog mycken luft och med den ev. fukt. rakt ut i himlen. Finns det inget problem med fukt nu , så gör inget.
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Toalett som läcker, vad göra för att inte behöva ta bort den?
Vatten & Avlopp -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten -
Hur åtgärda för smal tröskel?
Golv -
Behov av att åtgärda för liten vinkel på platt tak? Pågående besiktiningsklausul
Tak & Vind
