Har byggt stommen till ett cykelförråd.
Måtten är djup 2,90 och bredd 4m
obs, på långsidan som vätter utåt skall två plintar till gjutas där dubbeldörren skall vara. Väntar dock på värme så det går att gjuta dessa.
På kortsidan hade jag inte för avsikt att sätta Ytterligare plintar. Reglarna i väggen sitter med 140mm fasadplugg i solida tegelstenar.
Skall lägga plåttak 0,4mm
alla reglar är 45x95 obehandlat utom reglarna mot tegelväggen som är 45x95 impregnerat.
Tror ni reglarna mot tegelväggen klarar tyngden av halva taket eller bör man ha ytterligare plintar på kortsidorna?
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Tänk det brukar komma snabba svar på denna suveräna sida men ingen kanske vill ha ansvar i när mitt tak kollapsar under snön i vinter
jag kommer göra en enklare variant med en tryckad stolpe som får stå på en stenplatta mot underlaget. Såg liknande på ett enklare förråd i villa-liv eller liknande tidning.
Jag skulle nog alla gånger satt en extra plint på kortsidan. Är ju snabbt fixat och kostar minimalt.J Jacon skrev:[bild] [bild] [bild]
Men är tegelväggen en mur eller fasad (yttervägg)? Jag är verkligen ingen expert men om det är en fasad så är den ju aldrig konstruerad att vara bärande. Om det är en fasad så skulle nog jag sätta ytterligare en plit in mot tegelväggen.
Det är en yttervägg. Du kanske har rätt, men denna byggbrskrivning från vi i villa har en bod förankrad i vägg utan extra plintar.
https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/forvaring1/basta-boden-bygger-du-sjalv/
Det blir ju inga enorma vikter så jag tycker det borde hålla det rätt bra. Men dumt att chansa.
Tjäle och Plintar etc etc (åsikter/hjälp behövs)
Grund & Markarbeten -
Plintgrund: markduk döljer plintarna: möglig: behövs duken?
Byggmaterial & Byggteknik -
Behövs plintar till ett litet uterum?
Behövs ytterligare inbrottsskydd på modern ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Behövs bygglov för hus på plintar?
Frågor och svar om byggnation
