7 795 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
Behövs ventilation i kallförråd
Har precis byggt ett kallförråd på 5 kvadratmeter med ytterväggar i utegips och stående lockpanel, väggarna är oisolerade. Golvet är träbjälklag i tryckt 2x4 med asfaboard i botten emellan bjälkarna och på det 9,5 cm isolering, golvet är klätt med råspont som jag behandlat med träolja. Har byggt förrådet väldigt tätt för att ej få in regn och snö. Förrådet är tänkt att användas som redskapsskjul, dvs. vad som skall in är trädgårdsmöbler, grill, gräsklippare och cyklar och dyl. Vad jag är osäker på är om jag behöver förse förrådet med ventilation?
Tacksam för svar
/Tompakinen
Tacksam för svar
/Tompakinen
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En ventil i varje gavel skadar nog inte om det är byggt tätt.
Allt du ställer in, cyklar och gräsklippare i alla fall, får med sig en del fukt och blöta, som kan behöva torka ut.
Även om det är tätt så är det inte helt tätt. Fuktig luft kommer in med temperatursvängningarna. Jag skulle precis som KoW skrev sätta en ventil i vardera ändan och då sätta den ena utmed golvet och den andra så högt som möjligt, så att det blir en slags skorstenseffekt när solen ligger på.
Tackar för svaren - det får bli ett par ventiler!
/tompakinen
/tompakinen
