Jag ska gjuta betonggolv i en befintlig lada, och kommer gjuta mot befintlig syll (med syllpapp emellan). Det kommer inte att bli någon särskild belastning på "kantbalken" i form av bärande väggar eller liknande. Ska man ändå göra plattan tjockare i kanten och armera kantbalken med armeringsjärn, t ex 4x10mm runt om eller gör det ingen nytta när det inte blir någon särskild belastning på kanten?
I övrigt kommer jag använda armeringsnät 6x150.
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Nån remsa med järn på längden kan man väl lägga men det är nog överkurs om ingen last/vägg ska vila på det.
Det behövs ingen tjockare kant eller armering i ditt fall då väggarna står utanför den tilltänkta gjutningen..D Danieln84 skrev:Jag ska gjuta betonggolv i en befintlig lada, och kommer gjuta mot befintlig syll (med syllpapp emellan). Det kommer inte att bli någon särskild belastning på "kantbalken" i form av bärande väggar eller liknande. Ska man ändå göra plattan tjockare i kanten och armera kantbalken med armeringsjärn, t ex 4x10mm runt om eller gör det ingen nytta när det inte blir någon särskild belastning på kanten?
Viktigt bara att ha ordentligt täckskikt mellan armering och underlaget 50mm så att inte din armering kommer att rosta i framtiden😊
Hade nog förespråkat kantförstyvning runtom trots att du inte får ner någon särskild vertikallast. Finns alltid en risk för kantresning av betongplattor, såvida du inte armerar upp för det.
Krympning och tvångskrafter räcker för att sådant ska uppträda.
Förstärk runt om är mitt svar!
Utrymme för kyl och frys 60+60. Behövs det marginal?
Kök -
Armering i kantbalk
Grund & Markarbeten -
Platta på isolerad bergschaktbotten, behövs kantbalk
Behövs det villabygel ditt kantbalk i garage?
Behövs kantbalk gjutas när ytterväggarna redan står på en mur?
Frågor och svar om byggnation
