10 345 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Behövs golvvärme pump till 7kvm ?
Ska lägga in vattenburen golv värme (20mm rör) i ett rum på 7kvm.
Behövs då en pump eller går det att köra utan? Varför ska man egentligen behöva ha extra pump, orkar inte pumpen vid pannan pumpa runt i värme slingan eller?
Eller blandar även pumpen vattned så att det in blir för varmt, slangen tål ju bara 60grader.
Jag eldar med ved så tempraturen ut från pannan kan ju ibland bli 70grader.
Om jag skippar pump och kör bara med termostat kan det då bli för varmt ut i slingan?
Jag har även golvvärme på över våningen i ett rum på ca 6kvm och där monterade rörmockaren en cirkulations pump. Men en pump kostar ju några kronor extra...
Så vad rekomenderar ni?
MVH Anders
MVH Anders
Shuntar du ut 70gradigt vatten från pannan så är det på tok för varmt för gv-slingan. Därför sätter man en separat fördelare/shunt till gv. Därefter kan du ju reglera vattentempen till slingan.
Kolla här http://www.rinkabyror.se/rn.shop.asp?n63Umy8LKg4IPmc2014G0iov@rnMCin11306497720140382/3028/1
Känner en som har använt radiatorrören och "vänt" dom ner i golvet. Han eldar med ved och shuntar ut ca 70gradigt vatten. Men det är nog inget att rekomendera
forts.
under förutsättnig att du vill ha ung samma värme i golven (och golven är uppbyggda ung på samma sätt) så behöver du endast någon form av enkel strypventil på varje slinga (har troligen en redan) för fördelning av flödet dem emellan.
Kan också funka helt ok gm att koppla slingorna i serie (nedre våningen först i strömn.riktningen)
Var och kikade hos en vän som har vattenburen golv värme utan pump på ett ca 8kvm rum.
Där var det åxå en rörmockar firma som hade gjort det. Det satt bara en vanlig element termostat på röret.
Men det jag blev mest förvånad över var att termostaten satt på returen..??? fattar inte varför...
Hur kan detta fungera?
MVH Anders
MVH Anders
Hur varmt vatten du törs köra ut på slingan beror väl på vilket golvmateral du har, trä/parkettgolv är känsliga medan ett gjutet golv med klinker säkert pallar en hel del.
Själv monterade jag Roth-GVC i kök och hall trots att jag skar ner slingan i valvet, flytspacklade och lade klinkers, ville inte chansa.
Jag köpte från Sigro de har fin-fina priser på golvvärmeprylar en GVC kostar 2549:-, på rörbutiken här i stan kostar den 3 & 7.
Så Sigro kan jag rekomendera!
www.sigro.se
www.sigro.se
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Byta pump till golvvärme
Värme allmänt -
Vad behövs för att koppla golvvärme till bergvärmepumpen?
Värme allmänt -
4 golvvärme centraler mot nibe 1255-16, behövs extra cirkpump alt. push?
Värme allmänt
