842 läst · 3 svar
842 läst
3 svar
Behövs en shunt?
Jag har köpt en råyta av en bostadsrättsföreningen för omvandling till bostad i ett flerbostadshus.
Har fått godkänt att installera vattenburen golvvärme i hela lägenheten men funderar på om jag behöver en shunt? Tillopp och retur tas från från husets centrala system som förser radiatorer i alla andra lägenheter i flerbostadshuset. Jag förstår att shunten är till för att reglera så att tilloppstemperaturen bli svalare då golvvärme bör ha en lägre tilloppstemperatur än radiatorer vilket hela systemet är anpassat för.. Men funkar det inte att enbart styra flödet på fördelaren för att styra värmen?
Du behöver ha ett relativt högt flöde i golvvärmen för att golven ska bli jämnvarma. Därför räcker det inte med att strypa på fördelaren. Du behöver ha en shunt med en separat pump.
Annars kommer slingorna bli jättevarma i början och kalla i slutet.
Ett radiatorsystem beräknas ofta till mellan 8-15 graders skillnad mellan tillopp och retur, beroende på värmekälla.
Ett golvvärmesystem bör hålla en temperaturskillnad på ca 3-4 grader.
Det kan också behöva göras en omjustering av värmesystemet när ni nu utökar det
Tack för bra svar. Självklart är det ju som du säger
