Jag har två byggnader som delar avskiljare och infiltration för avloppen. Bilden visar det raka (undre) röret från kontorsbyggnaden och det övre röret från bostadshuset, det gemensamma utloppet till avskiljare och infiltration till höger, samtliga rör med diameter 110 mm.
Vi har haft mindre stopp någonstans kring ”Y-korset”, men ingenting värre än att det gått att fixa med högtryck och avloppsrens ”iller”. Om jag för säkerhets skull ska installera en rensbrunn, var placerar jag den? Eller är det tvunget att ha två rensbrunnar för att vara säker??
![Avloppsrör med Y-korsning i en grävd grop som visar anslutning från två byggnader.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768992-ee1057a13e5421fef04b5301429aa2ef.jpg)
Produkter som diskuteras: "avloppsrens"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Jag har liknande, har satt en rensbrunn utomhus typ 15 m ovanför den anslutande stammen. Sedan kan man rensa inifrån huvudbyggnadens stam inifrån huset, typ 10 m ovanför grenen. Har dock aldrig behövt rensa mer än typ ut nån meter utanför huset.T turbohead skrev:Jag har två byggnader som delar avskiljare och infiltration för avloppen. Bilden visar det raka (undre) röret från kontorsbyggnaden och det övre röret från bostadshuset, det gemensamma utloppet till avskiljare och infiltration till höger, samtliga rör med diameter 110 mm.
Jag hade satt antingen en spolbrunn med 200mm stigarrör på varje stick https://www.rinkabyror.se/artikel/mark-spolbrunn-110x200x110/ eller satt en större tillsynsbrunn med avgreningarna i brunnen https://www.rinkabyror.se/artikel/tb-400x110-3-inlopp-slat-pp/
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
När behövs jordtag vid ödrift?
El -
Behöver jag en glättare/helikopter? Övrigt som behövs?
Grund & Markarbeten -
Behövs fackman för installation av diskmaskin ur försäkringssyfte?
Kök -
Varför behövs minst 200mm kanal till fresh intellivent sky?
Ventilation
