1 167 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Behövs en kondensator för att köra en Sew-eurodrive r47 dr63l4 på enfas?
Jag har kommit över en motor, det står 230/400 V på den. Den har ingen handske/kontakt i nuläget. Kablarna är märkta 1, 2, 3 & jord. Någon som vet ifall den går att koppla direkt till enfas eller om det behövs en kondensator?
Har googlat mig blå men blir inte klok.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 366 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 366 inlägg
Du behöver en kondensator på ca: 20uf då man räknar med ca:80uF/kW. D-kopplas notera att enfas effekten blir ca:75% av trefaseffekten och att start momentet blir ca:30% av märkmomentet.
Du får D-koppla den och använda kondensator. Effekten på den ligger vettigt för att lyckas bra med det.MrMosshem skrev:
Ett mycket bra svar från en kunnig person. . Jag vill bara tillägga att du bör försöka få till 3 fas, det mår motorn bäst av.Panor82 skrev:
Startmomentet kan höjas med ytterligare en kondensator. Men storlek o hur den ska kopplas vet jag inte.
Får man fråga vad du ska driva ?
Vad är det för typ av klyv?
Hydrauliska klyvar brukar fordra åtminstone ett par tre kW.
En skruv ännu mer, så 0.25kW låter typ 10..20 ggr för lite, speciellt om den ska gå på 1-fas.
Det är en skruv. Yes, motorn i sig är på tok för svag men den har en växellåda(?) så jag tror att det borde kunna orka. Varför jag frågade om enfas var pga bekvämlighet. Mitt trefasuttag sitter lite knepigt till i källaren.
Motorn ska ha använts i en lyft tidigare så den borde vara rätt stark.
Men om den inte orkar så får den användas till något annat och jag får fortsätta att hugga veden. 🙂
Som du ser är utväxlingen sån att utgående är 19 rpm. Så som nämndes tidigare knappast lämplig för skruven även om den blir stark. Ja med mycket tid på sig går det så klart men man får ha tålamod utöver det vanliga.
Ja, att tålamod utöver det vanliga kommer krävas är nog ingen överdrift.
Multiplicera detta med utväxlingsförhållandet.
Vad för bult behövs till Stiga Multiclip?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur mycket isolering behövs? (Uppvärmt förråd i hus)
Isolering -
Vad behövs för att isolera uteförråd?
Isolering -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Behövs fackman för installation av diskmaskin ur försäkringssyfte?
