När man inte fattar frågar man.
Jag vill ha ett par mätare, en på vinden ch en i förrådet. Men kan jag bara köpa två mätare på Kjelle och para dem tiil iPhonen?
Jag hittar ingen information om jag måste ha hub. Det är väl som vanligt att saker är underförstådda men tacksam för lite information av en god pedagog...
Övervakningskamera och rörelsesensor är inte intressant, det är just ett par mätare jag vill kunna kolla -gärna så de varnar- utan att krypa upp på vinden och gå ut i förrådet.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag har några Aqara-sensorer och skulle rekommendera deras hub. Jag, och jag har hört det från flera, har haft problem med att en del sensorer tappar kontakten med hubben och måste paras om. Sen jag skaffade Aqaras egen hub har det aldrig hänt igen. Tänk också på räckvidden, det kan vara värt att sätta en smartplug i närheten av sensorerna ifall det blir långt till hubben för att bättra på räckvidden.
Har också tempgivare (och en hel del annat) från aqara med deras M2 hub.Fario skrev:
Fungerar toppen och jag rekommenderar verkligen den lösningen. Det är lätt, smidigt och blir billigare i längden då sensorerna är billiga.
Det går att köpa till en bottenplatta till sensorn med USB-anslutning så slipper man att hålla på med batteri. Har gjort så på landet.Attitudeswe skrev:
https://www.styrahem.se/p/545/usb-anslutning-vit-shelly-ht-usb
https://www.styrahem.se/p/551/termometer-och-luftfuktighetsgivare-vit-wifi-usb-shelly-ht
Ja, så står det på webbsidan,Attitudeswe skrev:
https://www.shelly.cloud/en-se/products/product-overview/shelly-plus-h-and-t
Lite halvt en varning, mätningen av luftfuktighet på dessa sensorer verkar skilja sig rätt rejält från sensor till sensor (om jag inte fått en hel drös måndagsexemplar). Temperatur verkar mätas betydligt bättre!U uberweiss skrev:
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Utrymme för kyl och frys 60+60. Behövs det marginal?
Kök -
Är hantverkaren ansluten till Säker vatten? Behövs det? Nybygge av fritidshus
Vatten & Avlopp -
Vad är detta? Behövs den? Tvättmaskin
Tvättstuga
