Behöver man den inringade delen eller kan man koppla direkt som i andra ilden?
Vit radiator för centralvärme med termostatventil, isolerad mot vit bakgrund.
Vit radiator med termostatventil mot en vägg, parkettgolv, synlig anslutningsrörledning, inomhusmiljö.
Beror bl.a. på om du har 1-rörs eller 2-rörssystem. Bilden ovan visar modern standard.
På enrörssystem så behöver man en bypass, på vissa system sitter bypassen i bjälklaget å då kopplar man som bild två, på vissa system måste bypassen vara i radiatorkopplet likt bild 1.
Vid tvårörsystem så fungerar bägge varianterna.
Vi har tvårörsystem, å nästan alla våra radiatorer är kopplade enligt bild 2 med tillägg av returventil (original i huset), några utbytta radiatorer är kopplade enligt bild 1. Bild 1 infördes typ på 80-talet.
Det är två rör som går i källaren runt halva huset.
Då lär det vara tvårörsystem, om rören går parallelt med varandra och varje radiator är ansluten via ett T-rör på varje rör.
En vanlig finess med det inringade radiatorkopplet är att det går att stänga av och ta bort radiatorn utan att tömma hela systemet på vatten
Det kan man med det andra sättet också om det sitter returventil.
Jag har plockat bort radiatorer under drift som har varit inkopplade likt bild 2 (med tillägget av returventil).
Om man inte behöver byta element kan man koppla rören direkt? Det behöves bara en ventil där uppe?
Om termostatventilen (övre ventilen) har förinställning i sig så kan man skippa returventilen.
Saknar termostatventilen förinställning så bör man ha returventilen så att man kan justera in radiatorkretsen (flödet till varje radiator).
En rätt injusterad radiatorkrets är en av förutsättningarna för optimal driftekonomi.
Termostaten på radiatorn bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
