7 509 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Behövs de dubbla takstolarna ovanpå ett garage med sadeltak som tidigare var platt?
Kanske något luddig topic på den här tråden, men jag har lite bilder som kanske hjälper till att förklara.
Frågan är: Kan jag ta bort pelaren i garaget utan att gör någon åtgärd? Om det behövs en åtgärd, vad ska jag göra isf? Här kommer problemet...
Till huset jag har köpt står det ett vidbyggt dubbelgarage. Detta garage har haft platt tak fram till 1999 då taket restes. Resningen är gjord ovanpå de gamla takstolarna med en mycket korkad bärande pelare mitt i garaget. Det är den som står mitt i garaget som väggen är byggd mot enligt bilden nedan.
Garaget ser ut så här på utsidan:
Uppe på vinden har man då ställt nya takstolar ovanpå tvärs mot dom gamla så här:
Min plan är att jag ska göra ett stort enbils garage med avsedd verkstadsdel och därför behöver jag ta bort pelaren. Helst skulle jag dessutom vilja korta ner dom gamla takstolarna på sträcka av ca meter så jag kan öka på takhöjden de cm som dom gamla takstolarna är.
Tror ni att dom nya takstolarna är självbärande, eller måste dom bäras upp av dom gamla?
Kan jag kanske växla av dom nya stolarna genom att lägga en balk ovanpå dom nya?
Dom ser självbärande ut, men konstruktören kan ha räknat med gamla konstruktionen.
Speciellt över portarna eftersom det är så stort överhäng.
Iom det överhänget fås en brytande kraft på ett ställe som normalt sett i den konstruktionen har en dragande kraft på sig.
Finns det några kraftiga balkar över portarna, eller vilar de nya takstolarna på gamla hammarbandet?
Frågan är vilken spännvidd det är,troligtvis är det inga problem med ditt projekt men det kan behövas en bärande balk tvärs takstolarna i närheten av mitten på takstolslängden. Att flytta väggen med portarna är inget problem bara du bygger den nya väggen först med ett ordentligt upplägg för takstolarna över portarna. Mät dim. på takstolsvirket och mät alla längd mått och fråga en konstruktör för att få rätt mått på den nya bärande balken. Alt 2 kör en ful ring takstolsfabrikant och be dem räkna ut vad för dimensioner och pris på takstolarna som du behöver för ett garage med dina mått.
Jag skulle flyttat ut väggen med dörrarna och sedan rivit ur allt gammalt....
