Jag köpte ett hus för ett antal år sedan. På tomten så står ett gammalt uthus man har byggt på ca fyra meter på längden och så ungefär 3 meter ut på långsidan från den gamla byggnaden.
på den gamla byggnaden med förlängningen på ca 4 meter är det sadeltak. Där på har man sedan byggt ett tak ut från den gamla byggnaden med för lite lutning, så när det är mycket snö på taket så har jag sett att det kommit in vatten just i skarven det gamla taket och det nybyggda taket
Det jag nu har tänkt är att riva bort taket på den sida där tillbyggnaden med den låga lutningen finns, och sedan bygga på de befintliga takstolarna uppe från nocken och ner så jag får en mer "aggressiv" lutning så jag kan ha full långa takplåtar, så det inte kan rinna in något vatten bakvägen.
Behövs bygglov för detta eller går det att göra det spontant när jag får tid ?
I regel kräver alla fasadändringar bygglov. För att få ett säkert svar måste du fråga kommunen.
