LVVP kräver 2st 16A uttag.
Vi har idag en ELOMIN III CU 200 elpanna.
Ger inte eltabellen dubbla budskap mot de två doserna i Elpannan som jag tagit kort på?
Elektriker behövs i samband med installationen av LVVP. En ny matning till utedelen via säkerhetsbrytare där utedelen placeras. Sedan en annan 3-fas matning till innerdelen också via säkerhetsbrytaren. Matningen till el-pannan borde kunna återanvändas(?) Vissa LVVP kräver dessutom ytterligare en matning för manöverspänningen.
Hur vet jag exakt som amatör vad och hur det ska placeras med elen innan montören varit här?J Josth skrev:Elektriker behövs i samband med installationen av LVVP. En ny matning till utedelen via säkerhetsbrytare där utedelen placeras. Sedan en annan 3-fas matning till innerdelen också via säkerhetsbrytaren. Matningen till el-pannan borde kunna återanvändas(?) Vissa LVVP kräver dessutom ytterligare en matning för manöverspänningen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Man får titta i installationsanvisningen för den LVVP-pump ni vill ha. Länk?
Kom överens med företaget om att de ska ta med sig elinstallatör. Men lite ovisst vad det kommer att kosta utöver installationspriset. Känns som det är ett tillfälle för elinstallatör ärn ta ta ut över pris, då jag inte har något att säga till om.
Tack för svaren.
Tack för svaren.
Men be om ett pris.Leafbranch skrev:
Ny spis, behöver elektriker dra nytt?
El -
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Behöver man slå sitt ängsgräs innan vintern?
Trädgård allmänt -
Grävt djupare brunn - hur länge behöver jag vänta innan jag kan dricka det?
Vatten & Avlopp
