1 363 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Behöver tips, byta ut gips
Hej.
Jag ska flytta till en ny lägenhet. Tänkte hänga upp tv på väggen (60"), det är gipsvägg men är orolig att den kommer ge vika. Så jag tänkte kapa upp kanske 1,5 m bred och 1 m högt hål i gipsen och sätta dit en träskiva. Nu till min fråga,
behöver jag förstärka reglarna? (plåt),
vilken sorts skiva ska jag ha? Troligen är gipset 13mm tjock.
Går det bara att spackla ingen skarvarna?
Hur går jag till väga för att det inte ska svälla eller spricka i kanterna där gips och trä möts? Jag kommer tapetsera över sen men tänkte grundmåla.
Sista frågan, kommer det funka eller är det bara att släppa idén?
Mvh bob
Mvh bob
Varför inte bara dra fast en plywoodskiva målad i lämplig färg och stor nog för TV fästet ovanpå nuvarande gipsvägg. Så länge plywoodskivan går över ett par reglar med tillräckligt med skruv bör det räcka och skivan kommer att döljas av TVn i alla fall. Krafterna från TVn är mest skjuvande om du inte skall ha ett fäste som du kan vika ut från väggen.
Vi tänkte på de, fast vi skulle helst vilja ha den i väggen, så det ser ut som den sitter på själva väggen.
Okej, tack för hjälpen
Men du tror inte det går att sätta sånt där nät över skarvarna? Sen om det blir sprickor under tapeten kommer det synas igenom? För insåg att det blir bökigt att göra väggen tjockare, pga av socklar, för då stämmer inte dom måtten
Produkter som diskuteras: "gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Jaha, med tapet på väggen kanske det funkar bättre, men använd pappersremsa, funkar bättre om du frågar mig, https://www.byggmax.se/färg/spackel/pappersremsa-p30724
Tack för svaren, men kommer nog följa jonatans. För har hört mig för lite på jobbet (ett bygge) och det är skeptiska till gips pluggar, har även också dålig erfarenhet av gipsplugg när de glömt att kottla bakom stora radiatorer.
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Vatten & Avlopp -
Tips! Fönster - behöver bytas/lagas men själv så känns det övermäktig
Fönster & Dörrar -
Ska byta 11 fönster. Behöver lite råd och tips tack!
Fönster & Dörrar
