1 292 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Behöver råd med plintar.
Tjena.
Ska bygga min första altan och är lite bekymrad över detta med plintarna.
Där altanen ska vara är det utfyllnadsmaterial (Lera) då tomten sluttar. Jag har ca 1,8m med denna lera tills jag kommer ner till "mark" där det är ett par cm matjord och sedan sand.
Behöver tips hur ni hade gjort.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Är inte så mycket att skissa på egentligen. Ja det är motfyllt mot huset. Där det är 1,8m lera. Under leran ett par cm matjord och sedan sand (morän) så marken under leran är väldigt stabil.Tosse skrev:
Det verkar lite överdrivet att påla ner 2 meter för en altan. Hur är bärigheten i leran, sjunker du ned när du går i den? Hur länge har den legat där, dvs har den satt sig ordentligt? Har du tänkt fästa altanen i huset?
Vart bor du? Svårigheten är antagligen risk för tjälskjutning. En enklare altan kanske du helt enkelt kan lägga ovanpå. Markduk, grus, 30x30-betongplatta och så lägger du bärlinorna på det.
Är du ambitiös får du gräva/borra 180 cm och gjuta.
Jag bor utanför Göteborg. Jag hade en tanke om att köpa 700 plint och prova denna skurupborr. Samt gjuta en fot runt plinten.Tosse skrev:
Behöver råd inför robotgräsklippare!
Robotgräsklippare -
Beräkna belastning, nyttig last, trädäck på plintar
Byggmaterial & Byggteknik -
Markarbete och tjälisolering, trädäck på plintar i lerjord/silt
Grund & Markarbeten -
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Hur placerar man plintar till carport med förråd?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
