3 050 läst · 9 svar
9 svar
Behöver råd/Kulvert till garage
Hej alla!
Detta är läget, har byggt garage med golvärme (ca 70m2). Dragit kulvert från huset ca 40m. Ingenting är inkopplat. I huset eldar jag med pellets och har en förbrukning på ca 5 ton/år. I garaget hade jag tänkt ha 10-15 grader under vinterhalvåret. Hur ska jag göra? Shunten i garaget eller i huset? Vad bör jag tänka på? Det är inte heller omöjligt att jag konverterar till bergvärme om några år.
MVH/Skaten
MVH/Skaten
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Naturligtvis shunten på pannan, kulverten kommer att vara kallare med mindre förlust. Kan vara svårt att komma åt pannvattnet om befintlig shunt är inbyggd.
Prototypen
Prototypen
Ok, funkar denna?
http://www.rinkabyror.se/rn.shop.asp?qul8OcaNNIpKSoe749400LRi@rnMCin91248145874940346
Blandningsventil Esbe MR 25R utv 20-45º
Kan anslutas både som blandningseller fördelningsventil. Är avsedd för såväl reglering av tappvarmvattentemperatur som temperaturbegränsare resp. konstanthållning av temperaturen i värmeanläggningar.
Best.nr 6093
Egenskaper/Dimension
» Anslutning 25 R utv
» Område 20-45°
Och tack för hjälpen!
/Skaten
Best.nr 6093
» Område 20-45°
/Skaten
Jag kommer också att ha golvvärme i garaget men ta värme från tanken i garagebyggnaden. Skulle man kunna få ihop ett enkelt system med cirkpump och blandningsventil? Rumstermostat som styr pumpen....Matss skrev:
Eller en shunt och cirkpump?
/Anders
Har tänkt mig en 17 m kulvert till garaget. Radiatorer i huset.
Har läst mig till att shunten ska sitta i huset och det verkar väl vettigt att inte skicka ut 40-50 grader genom kulverten. Har någon installerat Uponor Push 15A Electronic med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur?
Länk:
http://www.uponor.se/upload/documen...grupper/5040SE_122006_Uponor Push 15_15 A.pdf
Denna ska väl kunna räcka som styrning av rumstemperaturen ifall värmekurvan justeras noggrannt samt att man lämnar reglerrattarna på fördelarna fullt öppna eller tänker jag fel här?
Länk:
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Behöver råd om Trappräcke utomhus i smide
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Ska bygga staket, behöver konstruktionsråd
Byggmaterial & Byggteknik -
"Nybörjare" behöver råd om verktyg
Trädgård allmänt
