Har ett vattenburet element som har börjat droppa lite vatten och då behöver jag givetvis byta ut det, men vad behöver jag för delar för att få ihop det? Lite information och bilder nedan.
Utvändig rördiameter på inkommande/utgående är ca 27 mm, det kan vara så att färgen har byggt lite.
Utvändig rördiameter på rör vid termostat (omålat) är 25 mm.
CC-mått mellan anslutningar på element är 535 mm.
Från vägg till mitten på anslutningarna är det 50 mm (där konsolerna sitter är det inget gips så jag antar att det korrekta måttet istället blir 50 mm + 12 mm = 62 mm?)
Elementet har måtten 590 mm x 1020 mm
De flesta nya element/radiatorer verkar ha anslutning R15?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det var en adekvat fråga.Violina skrev:
Fyller du på systemet ofta? Hur är de andra elementen? Ditt kan naturligtvis vara ett måndagsexemplar, med extra tunnt gods här och var.
Staffan
De andra elementen är i bra skick och behöver inte fylla på systemet. Hade ett problem för flera år sen att det samlades luft uppe på vinden i en böj, men rörmokaren var då här och satte in en luftning där.Staffan2000 skrev:
Kan ju alltid testa att tömma systemet och försöka laga elementet med typ kemisk metall eller något liknande, kan det fungera?
Om jag ändå måste plocka bort allt, ta med det till någon som har utrustning för att svetsa och därefter sätta tillbaka det igen och hoppas på det bästa så känns det som att det är lika bra att byta ut det...
Du behöver inte tömma systemet. Säng bara ventilerna. Den nedre är bakom locket. Plastic Paddingmetoden tror jag inte på, men en liten stund med en gassvets ordnar nog skivan. En hederlig gammal bilverkstad eller rörläggare har gassvets. Är det inte för rostigt fixar de det på en kvart.B blazern skrev:De andra elementen är i bra skick och behöver inte fylla på systemet. Hade ett problem för flera år sen att det samlades luft uppe på vinden i en böj, men rörmokaren var då här och satte in en luftning där.
Staffan
Tack för svaret, måste det vara en gassvets eller kan de fungera med en mapgasbrännare?Staffan2000 skrev:
Men för helvete köp en ny radiator och montera dit den. Den kostar kanske 1000 spänn. Ditt badrum ser bättre ut och du behöver inte oroa dig för att du inte svetsat tätt.. Ska du ha en röris att svetsa så kostar det lika mycket som ny radiator. Sen ska du ändå ta lös och sätta tillbaka skiten.
Ska du hyra en gassvets och svetsa själv utan erfarenhet så kommer det inte bli bra.
Och även om du får det tätt så blir det en otrygghetskänsla då resten av radiatorn kan börja läcka precis närsomhelst..
