Har ett halvbyggt badrum där underlaget är någon slags snabbetong från Maxit som är lagd och utjämnad i ett fint fall. Dock är ju ytan mer ojämn än med ett flytspacklat golv. Kan jag rolla upp LIP system 17 på detta eller måste jag se till att spackla golvet slätare med något spackel eller fix?
Fallet är bra och brunnen ligger i höjd med snabbbetongen.
Givetvis!
Maxit 318 var det tydligen. När kan man lägga på det?
En annan fundering, vattenrören sticker ut ur en trumma i väggen byggd i dubbla våtrumsskivor. De sitter dock lite lite löst. Ska de fixeras och hur? Rören är ett avstick från stamledningarna med ca 10 cm...
Den ytan tycker jag absolut att du ska finspackla före tätskiktet. Maxit 318 kan beläggas efter något dygn eller två.
Rören ska vara fixerade bakom väggskivorna. Det finns lite olika sätt att göra det på, beroende på rörsystem. I nödfall får man fösöka få till det med patentband, lim träreglar eller liknande.
För övrigt ser brunnen ut att ligga för nära väggen. Det ska vara minst 200 mm mellan flänsen och väggen.
Ok...
Vad ska golvet spacklas med då? Mätte upp 140 mm mellan fläns och vägg på kortaste stället. Vad innebär det för risk om man inte åtgärdar det? Är inte så sugen på att få golvet uppbilat av hantverkarna igen med allt damm och jobb det innebär.
Badrummet har varit fuktskadat och byggs nu delvis av hantverkare som ska göra underarbetet och jag ska själv göra ytskikten. Hur kan jag kräva att badrummet ska vara när de är klara? De ska göra den delen som jag INTE ansvarar för enligt bostadsrättsföreningen.
Spackla med tex Ardex A31 eller Mapei Plan R35 A31 är primerfritt R35 vet jag inte
Tror inte det spelar någon roll med brunnen annat än att det kan vara lite svårt att få till fallet snyggt , välj små plattor tex mosaik på nät 2,5*2,5 cm
Fråga hantverkarna om det finns någon anledning till placeringen av brunnen, kan ju vara så att det inte gick att sätta den någon annanstans kan ju också vara så att dom inte tänkte på snedväggen (du kanske kom på det efteråt?).... Om du orka så kan du prova att få lite kompensation tror inte det funka iof
Tack för alla svar!
Anledningen till snedväggen är att bygga in lite radiatorstammar. Jag sa att jag ville ha brunnen så nära väggen men fortfarande godkänt. Snedväggen byggdes efter att golvet var gjutet så de visste nog inte riktig hur mycket den skulle bygga antar jag. Om det är så att det inte är någon risk med att ha brunnen så nära väggen låter jag det bero.
Fixera vattenledningarna då? Någon som har något tips på hur det ska göras?
Ta bort gammal flytspackel + rengöra betonggolv inför nytt flytspackel
Golv -
Laga spricka i betonggolv före tunt lager flytspackel
Golv -
Flytspackel på nytt betonggolv?
Vilken typ av teknik, alternativt betong/flytspackel behöver jag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver man fuktspärr på betonggolv
Golv
