1 772 läst · 9 svar
9 svar
Behöver man dra jordkabel till strömbrytaren?
Låt säga att man har en 3G1,5mm² kabel med stickkontakt i ena änden och några armaturer inkopplade med några meters mellanrum.
Mellan näst sista och sista armaturen vill man koppla in en strömbrytare (en bit bort) för att kunna styra om den sista lampan ska lysa eller inte samtidigt som dom andra lyser.
Är det då okej att montera en kopplingsdosa mellan de sista armaturerna, kapa fasledaren och dra en ojordad 2G1,5mm² kabel till en strömbrytare, där tex brun blir fas (från näst sista armaturen) till strömbrytaren och blå blir tändtråden upp till dosan igen och kopplas ihop med brun som går vidare till sista armaturen?
Kabel och belysning ska vara inomhus.
Eller måste man dra med en jordkabel ner till strömbrytaren?
Eller måste man eventuellt köra med 4G1,5mm² kabel för att inte blanda in blå kabel?
Bästa svaret
Det där är en för det första omöjlig kombination, för det andra så fiss det ingen 2G1,5mm² däremot finns 2x1,5mm². G står nämligen för "gulgrön", x står för "gånger" (gulgrön saknas).M Mekplatsen skrev:
Nej, det behöver inte vara jordkabel till strömbrytare.M Mekplatsen skrev:
Blå tråd i kabel får användas till annat än neutralledare under förutsättning att den blå ledaren oäinte kan förväxlas med neutralledare.
I en kopplingsdosa där blå neutralledare finns kan det finnas förväxlingsrisk om blå ledare används till annat än neutralledare.
Det låter mer som fast installation, å fast installation ansluts inte med stickkontakt.M Mekplatsen skrev:Låt säga att man har en 3G1,5mm² kabel med stickkontakt i ena änden och några armaturer inkopplade med några meters mellanrum.
Blev också lite fundersam när det stod 2G1,5mm² på en hemsida, men menar så klart 2x1,5mm²,Demmpa skrev:
Då borde det kanske vara smart att tejpa den blå kabeln i båda ändar med tex vit tejp?Demmpa skrev:Nej, det behöver inte vara jordkabel till strömbrytare.
Rent teoretiskt skulle det kunna vara en ljusslinga där sista lampan inte behöver vara igång hela tiden.Demmpa skrev:
Nej, tråden ska ha samma färgmärkning i hela dess längd, enda gången en ledare inte behöver vara färgmärkt i hela dess längd är PE-ledare om det än koncentrisk ledare samt PEN-ledare där blå tilläggsmarkering bara behövs i ändarna.M Mekplatsen skrev:
Då är det mjuk kabel (tex gummikabel) samt dragavlastning i bägge ändarna på varje kabel, alltså tex vid varje armatur.M Mekplatsen skrev:
Okej, tänkte att det kanske var tydligare om man markerade att den blåa kabeln (i detta fallet tändtråden) så att den inte förväxlades med nollan i kopplingsdosan.Demmpa skrev:
Japp, dragavlastning är en självklarhet i så fall.Demmpa skrev:
Vid fast installation håller jag med dig till 100%.Demmpa skrev:
Då ska man inte vara dumsnål.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
