3 525 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Behöver man bygglov?
Hur stort är taket då, om det är under 10kmv(?) behövs hur som helst inget bygglov...
Om det är större än det behövs bygglov. I bygglovet ska det finnas utritat hur taket sitter i förhållandet till fasaderna och det borde inte finnas på ert tidigare bygglov,
Ett tips är ju att ringa kommunen och fråga.
Sedan 1 januari 2008 gäller att man får såtta upp ett skärmtak på 15 kvm ovanför en uteplats i anslutning till huset.
Fanns det en uteplats sedan tidigare och det varit tak på den så behövs inget bygglov om det tidigare taket inte revs tidigare än för två år sedan.
uteplatsen är 5,4 * 3,2 så det blir ju strax över 15m2 tyvärr.
vet inte när altanen revs vi flyttade hit för ett år sedan och precis innan förra ägarna
sålde var dom påväg att återuppföra altanen men kom inte längre än plintarna,
dom sa att det skulle vara okej att sätta upp altan eftersom det redan hade funnits än
men jag vet ju inte om dom hade koll på reglerna.
annars får vi eventuellt köpa ngn form att tak som går att ta bort som en skärm eller
ett sånt segeltak. för det räknas väl inte som fast?
det känns ju inte så lönt att söka bygglov för taket när detta bara är en tillfällig uteplats
om några år ska vi söka bygglov på att bygga ut hela huset, en riktig altan och garage.
lite utslängda pengar på byggov, då får vi helt enkelt hoppa över taker tyvärr.
Kanske en segelduk är ett alternativ? kan lätt tas ned...
Men nu ser jag att ni bor i skåne... Vi skulle aldrig kunna ha en segelduk, vi bor i ett blåshål ( eslöv marieholm), takpannor ramlar ned, studsmattan blåste bort 200m, kaninburar med kanin i blåste omkull...
Annars kan du ju göra ett svartbygge som du lätt kan ta ned om någon klagar...( ej så dyrt tak)
i eslöv kostar en bygglov för tak ca 1800kr...
Om man skall vara petig så gör det väl inget om ni har 2 m2 utan tak. Dessutom borde det vara extremt svårt för ngn att uppskatta om ni har 17 eller 15 m2 tak, vilket gör att chansen att er granne anmäler er är liten. Har ni problem med grannen? Bästa är väl att fråga honom om era planer är ok. Är det inte det får ni bygga exakt 15 m2, om det är ok, bygger ni 17,28. Om någon annan ändå klagar så är det ju bara tillfälligt iaf.
det blir ju kanske lite svårt att inte göra tak på 2m2 eftersom stolparna står ute i var hörna, man hade fått regla upp hela ramen endå och såfall skita i att lägga sista biten kanske.
nej våra grannar är jätte trevliga.
jag tror vi kör på tak.
Behöver vi bygglov?
Bygglov -
Ska byta ut trätrappan mot natursten--Behöver man bygglov?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Behöver jag bygglov?
Behöver jag bygglov för ett till Attefalls på tomten?
Behöver jag söker bygglov!?
Bygglov
