3 391 läst · 1 svar
1 svar
Behöver lite tips om kök
Vi ska precis börja riva i köket. Bor i ett gammalt tegelhis från 40-talet. Vi har precis satt in vedpanna med vattenburet system. Källare under hela huset (och därmed under köket). Vi vill ha golvvärme, vattenburen, då vi tänkte flytta diskbänken till fönstret och därmed plocka elementet där. Hur går vi till väga? För det första är det putsat tegel i köket. Känns rätt tråkigt men finns det så mycket att välja på? Antar att jag kan smälla på renoveringsgips och tapetsera sen eller är det att avråda? Golvet... hur funkar det att med vattenburet? det ligger träbjälkar i golvlaget med en massa skräp (tegelrester, sand osv som fyllnad). hur mycket bygger vattenburen värme? finns nån bra litteratur att få tag på? på biblan finns inget som en vanlig lekman begriper. vi hade tänkt ta in yrkesfolk till att göra... i vilken ordning ska det göras? puckade frågor av en grafiker.
Principen är ungefär att man tar bort radiatorn och i stället sätter dit en pump- och shuntgrupp som kopplas till samma rör som försörjde den f d radiatorn. Golvvärmeslingorna dras sedan ut från pump- och shuntgruppen, vars uppgift är cirkulera vattnet i slingorna och hela tiden blanda in lagom mycket nytt varmvatten från radiatorkretsen för att hålla rätt temp.
Det finns olika sätt att förlägga själva slingorna. Det finns metallfolieklädda frigolitskivor med spår som man trycker ner slingorna i. Det finns plåtar (med ränna för slingorna) som man monterar i antingen glespanel eller särskilda spårade golvspånskivor - det senare är smidigt men dyrt. De kan också gjutas in i avjämningsmassa ovanpå ett befintligt golv eller undergolv. Du kan se några exempel på möjliga konstruktioner i den här broschyren: http://www.uponor.se/upload/documen...roschyrer/5031 022007 Rörläggning 070131B.pdf
Den är ju från EN tillverkare och det finns andra med andra lösningar men det är ju ett intro i alla fall.
Har ni sen tänkt ha klinker ovanpå detta så blir det särskilda krav på böjstyvhet i golvet. Sök i golv-avdelningen, det finns massor av trådar där om klinker på träbjälklag...särskilt jon_h har skrivit mycket läsvart i det ämnet...
Behöver tips om stenläggning intill husvägg + en fråga om jord att så gräs i.
Grund & Markarbeten -
Återställa ett sovrum, behöver tips om innerväggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver lite tips om gipsning
Kök -
Rörgenomgång vägg i dusch - behöver råd/tips
Vatten & Avlopp -
Behöver hjälp med vattenpump ! Alla råd och tips välkomnas!
Vatten & Avlopp
