1 666 läst · 2 svar
2 svar
Behöver källargolvet isoleras?
Jag ska bygga en musikstudio i en källarlokal belägen ca 2 m under marknivå. Idag är golvet målat och färgen sitter kvar trots att det var väldigt många år sedan det målades.
Jag tänker lägga in ett laminat/klickgolv.
Kan jag lägga golvet med underlagsfoam direkt på betongen?
Vad tror ni om fukten?
Kan det bli för kallt utan isolering?
/Olof
/Olof
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Om det blir för kallt eller ej är väldigt individuellt tror jag. Beror både på den specifika källarens konfiguration samt vad du själv upplever som kallt. Så det är svårt att svara på.
Jag planerar att lägga klickgolv utan större isolering än System Platon i mitt kommande sovrum.
Man bör inte lägga klickgolv med underlagsfoamen direkt mot betongen. Lägg istället någon platonliknande distansprodukt först, sedan foam och klickgolv. Man kan också tänka sig att lägga någon tunnare isolering typ frigolit ovanpå "platonmattan".
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Kopparrör utanpå vägg med mycket kondens på - behöver dom isoleras?
Värme allmänt -
Hur mycket behöver komplementbostadshus isoleras?
Behöver grunden randisoleras?
Grund & Markarbeten
