1 147 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Behöver jag utöka avluftningen?
Vårt hus är ett 1.5 plans med källare från 20-talet. Idag finns toa och bad i källaren, även tvättstuga. Från källaren går avloppsstammen upp till köket på första våningen och vidare upp på vinden och ut genom taket, här har jag förstått det som att avluftningen går ut.
Nu skall jag bygga ett WC på första våningen, en bit från köket, här kommer en ny stam (110) dras rakt ner i källaren, källargolvet kommer bilas upp och det nya avloppet kommer dras tvärs genom källaren för att ganska så nära huvudstammen ut ur huset.
Idag började jag fundera på om jag kanske behöver en ny avluftning direkt på den "nya" avloppsstammen? Vilket såklart lär ställa till lite problem i mina planer.
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Japp, kommer troligen att behövas. Det finns ju vacumventiler.
Protte
Protte
Som jag trodde, men hur fungerar det då? Sätter jag bara en t-koppling där avloppsstammen kommer upp ur golvet istället för min 90-böj och fortsätter upp med ett rör för avluftning? och vacuumventilen var "gömmer" man den? skall man upp med den på vinden eller?
Fasadrenovering och behöver få era kloka tips
Byggmaterial & Byggteknik -
Innertak på garage till kedjehus, vad behöver jag tänka på?
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Vilken reservdel behöver jag till avbrutet stift/pinne till spisvred?
Vitvaror -
Utöka golvvärme. Vad behöver jag?
Värme allmänt
