Ska snart gipsa snedtak och tak i blivande badrummet.
Det är sticketak och 150mm isolering.
Men måste jag ha papp eller liknande innan jag skruvar dit gipsskivorna? Takstolar och isolering i ett ofärdigt badrum inför gipsning.
Träreglar och isolering i ett blivande badrum med snedtak redo för gipsning.
Takstolar och isolering i ett oavslutat badrum med synlig elinstallation och ett fönster.
Du behöver en diffusionstät ångspärr för att inte fukt ska tränga upp i isoleringen och kondensera.
Hillpinch
Ska måla taket med färg avsett för våtutrymmen.
Ska du använda ett system godkänt som tätskikt eller bara målarfärgen?
Du har ju väggar mot (kall?) kattvind också. Med enbart färg blir det inte tätt i hörn och skarvar skulle jag tänka. Varför vill du inte ha plast?
På väggarna ska jag använda Kiiltos system, men snedtak räknas som tak och ska målas.
Dubbla tätskikt blir det väl med plast?
Bara måla brukar inte bli tillräckligt tätt. Kollar man t ex Beckers våtrumsfärg så ska den kombineras med godkänd väv för att räknas som tätskikt.
Tack för input! Jag hade egentligen inte koll på det, men hade ändå tänkt att använda vävtapet då skarven snedtak/tak kommer bli "pain in the as", Men jag kommer antagligen behöva bredspackla för att få en slät yta. (sambons önskemål). Kör med Beckers våtrumsspackel, grund och täck.
