Vi år i planeringsfasen för renovering av ny lägenhet vi köpt. I dagsläget är det endast badrum och kök som har jordade uttag (gjordes i samband med stambyte år 2013). Saknas jordfelsbrytare, tvättmaskin inkopplad med fast installation.
Resterande två sovrum, hall och vardagsrum har samtliga ojordade uttag (har svårt att se att dom drog fram jordkabel men lät den vara omkopplare överallt).
Behöver jag verkligen be hantverkarna/elektrikern dra in jordat till det rummet där jag planerar ha min stationära dator? Datorn brukar alternera mellan sovrum och vardagsrum. Kan inte komma på någon annan pryl vi äger utanför kök och badrum som kräver jordade uttag. Om ja, är det lika bra att dra det till alla resterande rum eller blir det att kasta pengar i sjön?
Vi har också en bäbis som springer runt så frågan är väll mer ställd ur en elsäkershetssynpunkt.
Det är och har alltid varit rummet som bestämt om det ska vara jordat eller ej, i alla fall innan början av 1990-talet, hus byggda senare (1994 och senare) ska ha jordade uttag.A aabbcc skrev:Vi år i planeringsfasen för renovering av ny lägenhet vi köpt. I dagsläget är det endast badrum och kök som har jordade uttag (gjordes i samband med stambyte år 2013). Saknas jordfelsbrytare, tvättmaskin inkopplad med fast installation.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 115 inlägg
Är datorn en laptop, eller släpbar stationär dator? Den kan vilja ha skyddsjord av EMC-skäl. Så om den inte stör så går det bra med ojordat uttag. Det kan också kittla i fingrarna när man ansluter t.ex USB-kablar till andra enheter, men det är ingenting farligt.
För att kunna behålla ojordade uttag med bibehållen säkerhet enligt dagens mått så finns ett antal krav
- Rummet ska vara isolerat från jord. Inga ledande delar får ha kontakt med skyddsjord eller moder jord. Vattenradiatorer kan stjälpa detta och kräva skyddsjordning av alla uttag. Elradiatorer ska vara ojordade. Annars finns inte mycket som kan leda in jord i en lägenhet.
- Uttagena ska ha en djup brunn och ha petskydd, och givetvis vara hela utan sprickor.
- Man bör undvika apparater avsedda att skyddsjordas, s.k. klass I-apparater, och även riktigt gamla klass 0-lampor. Använd företrädesvis dubbelisolerade apparater. Laddare till laptop räknar jag inte till skyddsjordade, men brödrosten bör stanna i köket. En sådan förbrukare går an, men inte två inom räckhåll från varandra.
- JFB rekommenderas starkt, speciellt med tanke på badrummet. Då kan ni låta installera uttag i badrummet.
Anledningar till att byta till skyddsjordade uttag kan t.ex vara åldersskäl eller vattenradiatorer. Behöver de flesta uttag bytas kan man lika gärna löpa hela linan ut. En faktor är hur enkelt det är, hur gammal anläggningen är, plaströr eller gamla metallrör i väggarna etc.
Stort tack för det utförliga svaret! Jag var säker på att jag nämnde det...Men det är en stationär dator, därav frågan!Bo.Siltberg skrev:Är datorn en laptop, eller släpbar stationär dator? Den kan vilja ha skyddsjord av EMC-skäl. Så om den inte stör så går det bra med ojordat uttag. Det kan också kittla i fingrarna när man ansluter t.ex USB-kablar till andra enheter, men det är ingenting farligt.
Har sett att många nämner emc men känns svårt att relatera till det? Liksom vad skulle det kunna innebära i praktiken? Jag minns när man var liten och hade små gulliga högtalare till datorn så kom det spännande ljud ur högtalarna när mobilen ringde. Är det den typen av störningar vi pratar om? Att det kittlar I fingrarna när man tog på chassit minns jag också när man var liten, men som du säger, om det håller sig där är det nog ingen fara.
Det är vattenradiatorer i rummet! Hur undersöker jag enklast om dessa går till jord utan inkopplade jordbleck i uttagen? Kanske i köket där det finns både skyddsjord och eventuell moder jord på vattenradiatorn?
Ska undersöka kring petskydd, men av vad jag minns från visningen var uttagen inte alls särskilt djupa. Då hon vi köpte av i princip aldrig renoverat misstänker jag att dom är från 70talet.
Som sagt, enda apparaten vi har som kräver skyddsjord utanför kök och badrum är minstationära dator. Kikade lite på routern och den nätadaptern vill dock också ha skyddsjord.
Badrum har redan jord och har bad i offertfrågan att vi ville ha jordfelsbrytare till badrum.
Är inte helt med på resonemanget kring vattenradiatorerns dock. Låt säga att dom går till moder jord och jag använder en grendosa med jordbleck kopplat till ett jordad uttag. Förutom emc bör väll detta inte kunna ställa till det ifall vattenradtiatorer går till jord?
Vi kommer ändock vilja byta samtliga brytare och uttag i samtliga rum då dom dels är svingamla, fula och saknar petskydd (vi har en liten bäbis).
Hela lägenheten kommer genomgå ytskiktsrenovering så väggar ska spacklas och målas. I dagsläget är det uttanliggandepå el.
Vet inte hur mycket extra det skulle kosta även dra jord till samtliga uttag, spontant känns det som en onödigt stor kostnad endast för datorn ifall det inte behövs utifrån elsäkerhetssynpunkt.
Felskyddet i en äldre ojordad miljö består just av att det inte får föras in en annan potential. Det är egentligen bara då fara kan uppstå.
Om du drar in jordade skarvsladdar eller vattenradiatorer tappar du felskyddet.
Ett fel får aldrig orsaka en farlig situation. Det måste därför alltid finnas två skydd.
Ett basskydd som skyddar mot direkt beröring av spänningssatt del (kabelns isolering t ex) och ett felskydd som skyddar mot indirekt beröring av sk utsatt del. Ett hölje som vid ett fel kan anta en farlig spänning.
Till denna ansluter man därför normalt en gröngul skyddsjord som direkt sluter kretsen vid fel. I ditt fall uppstår istället ingen farlig beröringsspänning.
Ja du kan mäta med en multimeter mellan en vattenradiator och ett jordbleck i köket t ex. Du får använda en sladd så det räcker emellan.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 115 inlägg
Ja, jag missade det. En stationär dator kan vara av klass I och då betraktas som en skyddsjordad apparat. En sådan går som sagt bra, men inte två.A aabbcc skrev:
Ungefär så. Kanske släcks lyset i badrummet när ni slår på datorn etc. Det är svårt att sätta fingret på.A aabbcc skrev:Har sett att många nämner emc men känns svårt att relatera till det? Liksom vad skulle det kunna innebära i praktiken? Jag minns när man var liten och hade små gulliga högtalare till datorn så kom det spännande ljud ur högtalarna när mobilen ringde. Är det den typen av störningar vi pratar om? Att det kittlar I fingrarna när man tog på chassit minns jag också när man var liten, men som du säger, om det håller sig där är det nog ingen fara.
Du ohmmäter som avh67f beskriver.A aabbcc skrev:
Ser de ut så här så är det läge att byta. Grunda brunnar utan petskydd. Inte barnsäkert alls.A aabbcc skrev:
Även om de har petskydd så är det gamla och kanske i dåligt skick.
Sätt JFBn på hela lägenheten!A aabbcc skrev:
Jo det ställer till det allvarligt. Dina golv och väggar i rummet är en del av isolationen i elinstallationen. Tanken är att en trasig och strömförande lampa inte ska orsaka någon fara eftersom golv o väggar isolerar. En jordad vattenradiator för in jord i rummet och gör detta fel farligt.A aabbcc skrev:
Dessa radiatorer blundade man för förr. Men idag ser man nyktrare på saken. Det är ett fel, oberoende av om man endast använder dubbelisolerade apparater.
Det låter som om skicket på anläggningen får styra här. Om ni tar kostnaden för att byta samtliga uttag så är steget inte jättelångt till att byta kablarna också. Kablarna är kanske så gamla att de behöver bytas i vilket fall. Är det plastisolerade kanske de duger, men har den är alu- eller järnmantel så är det dags att byta dem.A aabbcc skrev:Vi kommer ändock vilja byta samtliga brytare och uttag i samtliga rum då dom dels är svingamla, fula och saknar petskydd (vi har en liten bäbis).
Säkerhetskontroll: Behöver dubbelkolla kabelkoppling för lampans anslutning i ojordade uttag
El -
Behöver en väggmonterad loftsäng!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Behöver jag montera bypass til golvvärmen?
Värme allmänt -
Behöver montera mätarkonsoll.
Vatten & Avlopp -
Pool som inte behöver monteras ner över vintern
Pool
