Vi har ett mindre plåttak, 2x3 m, ovanför veranda vid entrén. Taket är också balkonggolv. Det låg tidigare lösa trall på taket som jag tog bort för rengöring.
Jag är osäker på takets skick. Det är en del lös färg och rost. Behöver man måla om taket? Behöver man göra något mer?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Frågan är om det inte börjar vara dags för en större åtgärd, svårt att säga från bilderna men jag tycker det ser ut som mer än bara ytrost och då är det bara en tidsfråga innan det blir porer som läcker vatten.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 205 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 205 inlägg
Skrapa rosten, särskilt den där som syns på understa bilden och fota igen.
@Rickard. du är plåtis har jag för mig?!
Jag vårdar ett originaltak från 1920 här och det såg rätt jäkligt ut för 17 år sedan. Men efter att grannen som är plåtis hade klättrat runt ett tag och skrapat så fick vi OK. Körde Isotrol Klarlack Grund och Linoljefärg. Höll fint och sen kom lite lätta bruna roststreck från valsarna efter kring 12 år precis som det ska enligt boken med linoljefärg, så det målades om på samma sätt förra året igen. Hoppas få ut 10-15 år till och sen på ett igen.
Vi har bott i huset i knappt ett år, men förra ägaren berättade att de hade lagat ett hål i taket för runt fem år sen.
Jag testar att göra rent och köra med stålborsten. Återkommer.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Nej det stämmer inteClaes Sörmland skrev:
Har något minne av ditt tak tror jag, en brant och fin skivtäckning vill jag minnas och det blir ju inte riktigt jämförbar med ts tycker jag.
Jag tycker rosten nere till höger ser allvarlig ut men det är ju svårt att säga på bilden.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 205 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 205 inlägg
Nu har jag gått på med skrapa och stålborste. Ser tyvärr inte så bra ut. Är det bara att ställa in sig på ett byte av taket eller finns det någon ytterligare åtgärd?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 205 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 205 inlägg
Jag kanske är överdrivet optimistisk men jag ser inga hål eller djuprost. Rätta mig om jag har fel.
Skrapa och slipa igen i sommar och dra på ett lager Isotrol Klarlack Grund så låser det rosten. Sen två varv med en täckfärg som är kompatibel med Isotrol.
Det borde ge dig 10-20 år att fundera på bytet av plåt.
Några hål är det inte. Rost som inte försvinner vid skrapning är det, men jag har svårt att bedöma om den är "farligt djup".
Tack för tips på behandling. Vad är lämpligt (el)verktyg för slipning?
Vinkelslip med stålborste, bormaskin med stålborste till lite finlir, slipmaskin/handslipa med sandpapper och sedan måla med grundfärg som fungerar på rost för du kommer inte få bort allt.D Duggregnet skrev:
Ska ge mig på mitt när det blir varmare.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 205 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 205 inlägg
Fördelen med Isotrolprodukten är att det inte behöver bli helt metallrent, lite rost kvar kan accepteras. Den är således det enda alternativet till gamla tiders blymönja som ju inte längre får användas.
Måla om garderobsdörrar, behöver tips!
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver jag måla om nymålat tak efter spill?
Behöver dessa fönster målas om?
Fönster & Dörrar -
Behöver måla en del obehandlad panel, nu kom frosten?
Fasad -
Behöver måla om golvet - kvistarna lyser ilsket igenom
