921 läst · 7 svar
921 läst
7 svar
Behöver jag ha en förstärkare?
Jag har en blåtandsadapter för trådlös överföring av ljud http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=919163
och en högtalare som jag ska sätta i taket på badrummet. https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/högtalare-harvia-för-bastu-fr16wp-80w
Min fråga: Kommer jag behöva en förstärkare att sätta emellan adapter och högtalare för att få det att funka att spela musik, eller sköter adaptern det?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Att döma av bilderna så är det lågnivåsignaler ut och du behöver förstärkare för att driva högtalaren.
Det finns ju färdiga förstärkarhögtalare, ta nästa vilken "datorhögtalare" som helst och det fungerar.
Protte
Protte
Nix, förstärker signal för skivspelare. Mer åt detta hållet...b3astie skrev:
http://www.tradera.com/item/170613/...t-amp-class-d-mini-forstarkare-med-natadapter
jag förstår tack, ska kolla upp det.
En fråga till: på takhögtalren sitter det som stift där man fäster ljudkablarna, hur ser de ljudkablarna, ändarna ut som ska passa där? I andra änden så är det ju vanliga banankontakter som passar in i förstärkaren men är inte riktigt med på änden åt högtalaren.
Har du en Luna master w-57? Jag behöver en bild på en del
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Behöver man det här elementet under luftvärmepumpen
Värme allmänt -
Gemensam häck eller inte? (Behöver råd)
Häckar, Buskar & Träd -
Vilket bruk behöver jag, och hur matchar man kulören?
Byggmaterial & Byggteknik
