funderar på om jag klantat till det lite genom att be vvs-killen använda det material som jag själv köpt till ett badrum.
Gick i tron om att alla Pex-rör var universala och att de hade samma dimension. Men nu har jag ett badrum som skall stängas igen och göras iordning med PEX-rör som har dimensionen 15 mm x2.5.
verkar ju knappt finnas kopplingar till detta. Behöver jag riva ut slangen och ersätta med tex LK 16mm?
Eller är det så bra att LK presskopplingar passar på 15mm rör?
Väldigt tacksam för all input. Försökt googla men hittar ingen vettig info.
Lk passar inte på 15mm, Du ska använda samma kopplingar som märket heter på slangen annars gäller inte garanti/försäkring.N Noooordin skrev:Hej
Det funkar med ett flertal fabrikat, men Gelia kör med TRIO-perfekta väggbrickor. Dessa bör de ha på Hornbach, annars så finns det hos rörgrossisterna.N Noooordin skrev:
Har du använt väggboxar så medföljer ju kopplingar. Du behöver bara komplettera med anslutningar med brickor till blandaren.
Varför skulle inte t.ex. vatettes prylar fungera?
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...rkromad-1873815/7305871/artikel-detaljer.html
Det här vågar jag inte svära på, ,men jag tror det är uponor som gör gelias rör i rör.
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Kan någon förklara detta? Behöver ta ström till LL
El -
Behöver råd om Trappräcke utomhus i smide
Utbyggnad och tillbyggnad -
"Nybörjare" behöver råd om verktyg
Trädgård allmänt
