1 315 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Behöver jag en skrivarserver för trådlös access?
Jag har en nätverksansluten (med TP-kabel) skrivare - HP 2055dn - som är delad i nätverket via min dator (laptop -mac). Problemet är att ingen annan kommer åt den (trådlöst eftersom ingen orkar ansluta kabel) när min dator inte är igång (eller hemma). Fattar inte eftersom jag kommer åt den trådlöst, då borde ju alla nå den?
Är det jag som inte kan, eller måste jag lösa problemet med en extern skrivarserver? Eller annan lösning?
De flesta lite bättre routrar agerar skrivarserver om du pluggar in skrivaren i usb porten på rotern
mina asus (68 och 88) och en dlink jag hade före dem klarar alla det.
Då bör skrivaren bli synlig i nätet.
ASUS router quick how-to: Printer server and sharing tutorial - YouTube
Det är helt ok att markera mitt svar som bästa svaret nu
· Sverige
· 4 977 inlägg
Kolla i din router vad din skrivare har för IP-nummer. Sätt gärna skrivarens IP-nummer som fast IP i routern så det kan refereras till över tid. Sedan installerar du skrivaren på alla datorer du vill skriva ut från, att de skriver ut på aktuell skrivare via rätt IP-nummer och med rätt drivrutin till skrivaren.
Själv har jag en 20 år gammal Brother HL-1440 laserskrivare ansluten via en HP JetDirect 300x skrivarserver så att den får en IP-adress på mitt LAN. Urgamla prylar men är.fullt uppkopplat mot datorer med Windows 10 och senaste Mac OSX.
Du tycks ha en skrivare som kan anslutas direkt till ditt nätverk via de vanliga RJ45 Ethernet-kontakterna, TP som du säger. Så det bör vara mycket enkelt i ditt fall.
____
PS. Din skrivare ska naturligtvis vara ansluten till din router och inte till din laptop som du kör med nu.
____
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Vad behöver jag för att rensa ventilationskanal?
Ventilation -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Vatten & Avlopp
