Ska göra om förrådet till ett extra rum, det är en betong platta på ca 13kvm med gjutna kanter ca 13cm höga.
Det är torrt och fint. vill inte bygga för högt tå takhöjden inte är så hög
behöver lite tips. fundera typ regla upp 45x45 cc60 med cellplast som isolering ev 40mm tjock och golvspånskivor över det. / vad tror ni om det?
frågor
ska man ha plast under på betong golvet?
Ska reglarna ligga dikt på golvet? eller behöver det vara luftspalt under mot golv
vad är så fall lämpligt som mellanlägg?
ska man lägga typ cyllpapp under reglarna
Mvh MikeiMike
