Det är dags att göra om köket och vi funderar på om och hur vi ska ändra planlösningen.
Vi har idag ett kök med plats för matbord. Intill köket har vi ett matrum. Eftersom vi alltid sitter i matrummet och äter behöver vi inte ha ett bord i köket också. Istället önskar vi få till mer bänkyta. Kanske en köksö, men det känns som utrymmet är för litet för det. Vi är öppna för att riva väggen mellan kök och matrum och att flytta vatten och avlopp.
Tacksam för tankar och idéer hur vi skulle kunna göra. Nedan syns nuvarande planlösning.
![3D-ritning visar planlösning med kök intill matrum, hall, vardagsrum och trappor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/522/522379-2df2325f74235008515308e2c72df54c.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
En kökshalvö, alltså bänkskåp som börjar vid väggen mellan köksfönster och altandörr och går utåt i t.ex. 1,5 m blir nog bra. I stället tar man bort lite av bänkskåpet bredvid ST så att det blir en ordentlig öppning ändå. Alternativt att man fortsätter med bänkskåp "ovanför" de som redan finns bredvid ST. Beroende på var man vill ha öppningen mellan köket och matplatsen.
Om ni tycker att köket fungerar bra idag finns det ju ingen anledning att planera om allt och få extra kostnader pga. flytt av vatten, avlopp osv. Om det är något ni inte gillar med dagens planlösning så berätta det gärna.
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Hur bred är väggen mellan köksfönstret och altandörren?
Blir matplatsen bredare om man har en köksö (minst 60 cm djup) precis bredvid köksfönstret?
Man kan ju också tänka sig en lösning där man placerar bänkskåp framför köksfönstret, går även om fönstret är lägre än bänkhöjden om fönstret öppnas utåt. Då flyttar man kyl och andra högskåp till väggen bredvid dörren eller bredvid ST. Det ger ju mer plats för matbordet.
Har ni koll på bärande väggar?
Planerna pausades men nu är i igång igen. Vi är nu helt inne på att riva väggen mellan matrum och kök. Har ritat två förslag. I bägge fallen behöver vi byta fönstret till ett med högre bröstning.
Förslag 1:
Ett L-kök med bänkyta framför fönstret. Vi samlar högskåp i ena änden av köket. För att minska korridorkänslan när man går in så är den nuvarande bänken vid ingången ersatt av ett grundare skåp. Öppet och luftigt, möjligt att förlänga matbordet in i köksdelen vid större fest.
Förslag 2:
Ett U-kök. Även här är högskåpen samlade i ena änden av köket. "Halvön" fungerar att arbeta vid från båda hållen och kan användas för servering. Matrumsdelen blir lite större än idag. Möjligtvis kan det kännas trångt att gå mellan köksdel och matrumsdel.
Förslag 1:
![3D-visualisering av förslag 1: L-format kök med öppen planlösning till matrum, bänkyta framför fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/611/611609-bdec213972773f95f4719efc1cd51792.jpg)
![3D-skiss av ett kombinerat matrum och kök med L-formad köksinredning och matbord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/611/611610-66fa327580bb67580ef7e0b4aee50630.jpg)
Förslag 2:
![3D-ritning av en planlösning med L-format kök, bänkyta vid fönstret, matbord och öppen passage till matrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/611/611613-e3f2ec905840ab1a54542ffd704e496e.jpg)
![3D-ritning av L-kök med matbord, öppen planlösning mellan kök och matrum, högskåp i ena änden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/611/611614-471619c5908c45eb43afe3147fbfbd60.jpg)
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Får ni bygglov för det och blir det snyggt på utsidan?P peroande skrev:
Förslag 1:
Jag tror inte att känslan när man går in i köket påverkas nämnvärt av om det är ett 35 cm eller 60 cm djupt skåp vid ingången.
Hur stor är öppningen, dvs. avståndet mellan skåpet vid ytterväggen och närmsta högskåp?
Det krävs rätt mycket för att kunna förlänga bordet in i köket.
Förslag 1:
Hur bred är öppningen mellan de två delarna?
Undrar eftersom du skriver att det kan kännas trångt.
Som jag ser det är det viktigt att tänka efter vilken känsla ni vill ha, ska det kännas som en helhet (förslag 1) eller som två separata delar (förslag 2)?
Det bör inte vara något problem med bygglov och utseendemässigt så finns det ändå inget annat fönster med samma bröstningshöjd på den aktuella fasaden.BirgitS skrev:
Jag tror att det gör ganska stor skillnad mellan 35 och 60 cm vid ingången, men ska fundera mer på det.BirgitS skrev:
Öppningen mot matrumsdelen är 200 cm. Det räcker inte för att kunna förlänga bordet så att en person sitter på gaveln i öppningen. Skulle kunna göra öppningen ca 40 cm större genom att skippa frysskåpet. Nedan en bild uppifrån för att enklare se avstånd.
![Översiktsplan av kök och matplats som visar möblering och köksutrustning, med fokus på öppningsmöjligheter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/611/611639-a3978771b29e5e7b53b7908d669955f1.jpg)
Antar att du menar förslag 2. Öppningen är ca 90 cm.BirgitS skrev:
![Översiktsbild av en planlösning med kök och matplats, inklusive möbler och öppningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/611/611640-0ab618b7a128658ac3bf376d624e2fdb.jpg)
Bra fråga. Önskningarna är lite motstridiga och jag vet inte hur prioriteringen ska göras. Vi vill ha öppenhet men ser samtidigt det praktiska i U-köket.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Andra alternativ är 60 cm djupt bänkskåp och överskåp ovanför eftersom storleken nertill inte påverkar upplevelsen så mycket eller bara bänkskåp för då kommer det nog att upplevas som mindre än 35 cm djupt högskåp.P peroande skrev:
Det går nog även att ha två barn sittande med med köksskåpen i ryggen, bara de får lite hjälp att sätta sig. De borde klara sig med att ha 50 cm utdragen stol.P peroande skrev:
Tack, förståsP peroande skrev:
Inte direkt trångt för det är ju fortfarande betydligt mer än en dörröppning, men det blir ju mer som två rum.P peroande skrev:
Fast längden av underskåpen ihop verkar bli ungefär samma.P peroande skrev:
Kolla var diskmaskinen går in i de två fallen och helst bör det ju finnas skåp för porslin och glas nära den.
Går det enkelt att dra om vatten, avlopp och imkanal eller bör ni ta hänsyn till nuvarande dragning?
Bjälklaget är betong med träreglar ovanpå. Vatten och avlopp ska dras nytt ovanpå betongen så diskhon kan placeras var som helst.
Imkanal i hörnet till vänster om ingången men finns plats att dra rör ovanför överskåpen innan jag bygger igen utrymmet mellan dem och taket.
Ritat lite igen. Två nya förslag. Återigen ett L-kök som ger största möjliga öppenhet mot matrumsdelen och ett parallellkök som ger en halvö som kan användas för gemensam matlagning och servering vid t ex jul. Vi ser fördelar med bägge modellerna och har svårt att bestämma oss. Tar tacksamt emot synpunkter, särskilt om det ser tokigt ut eller inte kommer fungera.
Lösning 1: L-köket
Högskåpen är samlade i ingångsdelen. Inga skåp direkt till vänster vid ingången för att möjliggöra högskåp på långväggen.
Lösning 2: Parallellköket
Ersätter U-köket som vi ritat tidigare. Konstaterade att det två hörn som uppstår vid fönsterväggen i ett U-kök är ineffektiva. Skippade därför skåpen längs fönsterväggen och behöll endast en halvö. Är halvön användbar? Blir det trångt?
(Bortse från blandningen av skåpluckor. Missade att göra dessa enhetliga innan jag tog skärmdumpen.)
Lösning 1: L-köket
![Ritning av ett L-format kök intill en matplats med bord och stolar, med högskåp vid ingången och öppet mot matrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631893-c28caf94bb9d5ec5c8e3c5ab1b13106a.jpg)
![3D-rendering av ett parallellkök med halvö och integrerade vitvaror, öppet mot matrumsdel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631894-41ecf68452957fb82b84cd732f8c659e.jpg)
![3D-ritning av ett parallellkök med halvö och matsalsdel, högskåp längs en vägg, inget skåp vid entré.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631895-dc4c6ed9e2c165601132bd4afb74d077.jpg)
![Ritning av ett kök med matrumsdel, visar L-formad kökslayout med högskåp vid ingången och matbord med stolar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631890-4ec65155261713957082031356e13d6e.jpg)
![3D design av ett L-format kök med högskåp vid ingången och halvö mot matrummet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631891-b7bffce64df988b511b1c01f4294f278.jpg)
![3D-rendering av ett parallellkök med halvö och integrerad matplats, öppen planlösning mot matrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631892-037a98435434ee423908ec5bef11f948.jpg)
Lösning 1 = mer plats och ser snyggast ut.
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Det är lite opraktiskt att ha diskmaskinen där eftersom det blir så långt till förvaringen av glas och tallrikar, det blir alltså mycket att gå omkring när man tömmer maskinen.P peroande skrev:
Det bör inte vara mycket mindre än 120 cm mellan diskhon och köksön, är det 90 cm kan det kännas trångt. Men det beror lite på hur skåpen som är där används, om man ska in i dem ofta och på båda sidorna eller om det är mer sällan-saker. Samt om man är 1 eller 2 i köket. 60-talets parallellkök var ju tänkta för en person och jag tror att gången i mitten var kring 90 cm bred.P peroande skrev:
Det är klart att en kökshalvö är användbar.
Har funderat kring placeringen av diskmaskinen. Vill definitivt ha den nära vasken. På vänster sida hamnar den i hörnet vilket blir trångt. Fördelen med nuvarande placering är att det är nära när bordet dukas av.BirgitS skrev:
Det är vår åsikt också, vilket gör det så svårt. Öppenheten i L-köket kontra det praktiska med halvön.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 411 inlägg
- Stockholms län
- 39 411 inlägg
Man ska inte heller övervärdera en halvö/öP peroande skrev:
Vi har ett stort L-kök med kyl och frys i den kortare delen och en nackdel är att det är långt från kyl och frys till diskhon. Men ni får ju lika långt i båda förslagen.
Ett perfekt avstånd.P peroande skrev:
