1 943 läst · 2 svar
2 svar
Behöver hjälp
Bastubygget är igång... eller skall jag säga, badrumsbygget är igång och reglarna är på plats, isoleringen är på plats och på detta är det monterat OSB skivor.
Det jag fruktar nu är att vi måste ta bort OSB skivorna på den vägg som bastun kommer vara på för att använda den väggen som bastuvägg eller kan man använda OSB + läkt + panel istället för att köra 3,2mm hård träskiva + läkt + panel som byggbeskrivningen från Beijer säger?
Ingen som har något förslag?
För att förklara väggen lite bättre kanske.
Från rumsida till bastu är det i dagsläget så här: Gips + OSB + 45x70 reglar med isolering + OSB + Läkt + Bastupanel.
Enligt beskrivning från byggbeskrivningar skall det vara.
Från rumsida till bastu: Gips + OSB + 45x70 reglar med isolering + 3,2mm hård träskiva + Läkt + Bastupanel.
Kan man som vi har det idag byte ut den hårda träskivan på 3,2mm till OSB eller måste vi riva ned OSB och sätta denna hårda träskiva?
