· Kungliga huvudstaden
· 5 inlägg
Behöver hjälp nu. Den vita kabeln går till en annan lampa. Behövde snurra till det för att förstå vad brun är.
Brun är fas
Gul/grön är jord
Blå är noll
Vad jag inte förstår är hur trappkopplarna är kopplade. Funktionen är 100%. Tänd med ena trappkopplaren, släck med samma eller den andra. Precis som det ska vara.
Hjälp mig fylla i blå och svart kabel från lampan och trappkopplarna svarta och grå kablar.
Från lampan går det sju blå och sju gul/gröna och två svarta. Gissningsvis är de två svarta till trappkopplarna, men osäker på hur.
Ska sedan koppla in en Fibaro Dimmer 2 för att styra detta, men det är ett senare problem. Någon som sitter på en lösning?
Trappkopplare 2 är kopplad på samma sätt.
Lampan har ett massa kablar. Se nedan bild.
För att förstå hur Fibaro ska in så lägger jag in lite info om den här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 083 inlägg
En god gissning är att det är en sparkoppling du har. Den ser ut som bilden nedan, varianten till vänster.
Så fortsätt reda ut dina sladdar till dess att du förstår hur det hänger ihop. Det är grunden till att kunna koppla in fibaropucken. Här följer en bild på hur det kan göras, först den normal trappkopplingen (sparvarianten) med inkopplingen av fibaron under.
· 5 inlägg
Det stämmer nog. Och problemet nu är att jag ska sätta in en dimmer av modell Fibaro Dimmer 2. Jag tror inte jag kan sätta den uppe i lampa, där det hade varit enklast att koppla in den. Utan behöver av utrymmesskäl sätta den vid en av tryckknapparna.X xLnT skrev:
Manual till dimmern finns på https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/ där man kan se hur den ska kopplas.
De kopplingar som finns är:
L, S1, S2, Sx, N, ”Tänd”
Någon som har ett föslag på hur jag enklast gör med kopplingarna? Känns som jag behöver dra en kabel (svart) från tryckknapp 2 till dosan S2 (egentligen tar jag den från lampan och drar ner till tryckknapp 1) och resten är lätt... eller tänker jag fel? Sx används inte i sparkopplingen?
@Bo.Siltberg är jag ute helt och snurrar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 083 inlägg
Det tycker jag inte. Fortsätt som sagt att reda ut trådhärvorna och rita upp ett komplett kretsschema som du förstår så får du nog till detta.Bromma16872 skrev:
För att koppla in fibaropucken behöver du identifiera tändtråden i din trappkoppling, troligen den svarta i ditt fall. Denna tändtråd kopplas till S1 (Sx borde aldrig ha införts på denna puck). Lampans tändtråd flyttas till O. Det finns ju praktiska aspekter här också på placeringen av pucken då du behöver komma åt tändtråden som går till lampan.
Ja, det är en spartrapp med svart tändtråd och grå mellantråd.
Tänkte du placera dimmern i takdosa?
Du behöver då flytta de båda bruna (fast fas) till L på båda dina brytare. Den gråa kan du koppla ur och lägga åt sidan (isolera). Flytta sedan de svarta på båda brytarna till rakt över L (där bruna satt tidigare)
Du har nu pulsstyrningen på den svarta i takdosan, lägg ur den ur lamputtaget och anslut den till s1.
Sedan behövs korta trådar från dimmerns utgång till lamputtaget samt till fast fas och nolla i takdosan
· 5 inlägg
Funderar på att fuska... Och bara använda en trappkopplare och ta bort den andra.
Eller bygga något annat häftigt i den lådan ;-)
· 5 inlägg
Ska BÅDA tändtrådarna in i S1? Lampans tändtråd till O är lugnt.Bo.Siltberg skrev:Det tycker jag inte. Fortsätt som sagt att reda ut trådhärvorna och rita upp ett komplett kretsschema som du förstår så får du nog till detta.
Så S2 och Sx anvlnds egentligen inte alls? Varför ska de då finnas med? 1
· 5 inlägg
Hade jag bara haft plats i takdosan låter ditt förslag bäst. Men det är så fullt med trådar där så jag får knappt fast allt när kablarna ska tryckas in.Andreas La Motte skrev:Ja, det är en spartrapp med svart tändtråd och grå mellantråd.
Ok, den där dimmern ska gå att använda utan nolla men jag skulle ändå rekommendera att tråda ner en nolla till en av brytarna, speciellt om du ska använda den till låg belastning (led).
Du kan sedan använda den gråa mellantråden för att koppla ihop utgångarna från brytarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 083 inlägg
Vill du använda båda strömbrytarna så ska båda kopplas till fibaron, samtidigt som du monterar en fjäder i dem så att de blir återfjädrande. Till skillnad från en trappkoppling där varje strömbrytare är bistabil så kan ett obegränsat antal monostabila strömbrytare parallellkopplas till fibaropucken. Man behöver dock inte koppla om som @Andreas La Motte beskriver utan kan behålla trappkopplingen enligt mitt kretsschema.Bromma16872 skrev:
S1 och S2 är två olika ingångar med olika funktioner som beskrivs i manualen. Sx behöver inte användas som matning. Detta är inte helt tydligt men vi har i andra trådar kommit fram till att det är så. Det vore synnerligen opraktiskt om Sx var tvungen att användas.
Ja, visst går det att behålla en gammal trappkoppling i en impulsstyrning men det är både dumt och onödigt. I det här fallet innebär det dessutom både omkoppling i takdosan samt att det behövs ännu en tråd till a-dosan där dimmern ska sitta...
