Skulle behöva lite hjälp med hur detta lock skulle kunna göras.
Lådans sidor är girade i 45 grader och sen är skarven täckt med en liten list som även fungerar som dekoration. Vad jag inte klurat ut ännu är hur topp biten är monterad.
Kan det vara så enkelt att den är lika tjock som dekorationslisten och limmad direkt mot lådan?
![Trälåda med girade hörn och mörk dekorationslist, fråga om hur lock är monterat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/361/361019-6a92f86c249742bacce5e2e655d18b05.jpg)
![Trä låda med 45-graders girade sidor och dekorlist, öppet lock visar träets ådring och tjocklek jämfört med listen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/361/361020-3b7bfa75ca666358fc489b527c1f23f7.jpg)
Så tror jag det är. Eller rättare sagt dekorationslisten är lika tjock som toppenE Ezcobar skrev:
Får inte ihop extralisten på insidan av locket, ren dekoration?
Behöver synpunkter på källarkonstruktion i tillbyggnad på köpobjekt, hjälp!
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver hjälp med altankonstruktion
Altan & Uteplats -
Behöver konstruktionshjälp för plank och spaljé
Altan & Uteplats -
Bygga ut befintlig altan, behöver konstruktionshjälp?
Altan & Uteplats -
Behöver hjälp med källargolvskonstruktion
Golv
