Så har tänkte mig införskaffa en diskmaskin då efter ex antal månader att stå och handdiska har totalt uttråkat mig. Så jag började med att kolla under diskbänken för att få en lite uppfattning om vad som behövs göras.
Jag upptäckte snabbt att det inte fanns någon el framdragen men det går att lösa med en elektriker.
Den stora fråga är angående vatten och avlopp.
Fråga är kan man koppla in en diskmaskin med denna konfiguration? Den grön markerade slangen som kommer från blandaren som jag antar är en slang som går att koppla in diskmaskinen emot? Kan avloppet kan dras till den röda markerade cirkeln? Eller måste jag skapa en annan lösning?
Tack i förhand!
Malkolm
Tack i förhand!
Malkolm
Bästa svaret
Helt rätt, den gröna markeringen har du vattnet till diskmaskinen. På din blandare ska det finnas en avstängning för vattnet. Pipen bredvid din röda markering har du en likadan där det sitter en svart hatt. Den ska du kunna ta bort så kan du koppla på avloppet direkt där. (Med tanke på den hatten, har det funnits en maskin inkopplad av den tidigare ägaren?)
Tack för snabbt svar!
Inte vad jag har hört från fastighetsägaren, kan vara så att de har haft en bänkdiskmaskin kanske?
Så antar att jag kan använda den svart hattade intaget istället för att såga av det oanvända intaget?
Så här ser blandare ut, ser ut som en avstängnings variant. (ursäktar orenheten)
Moderator
· 51 769 inlägg
Du får kolla att anslutningen för avlopp verkligen är öppen, under hatten. Stick in en ståltråd eller något så känner att det inte finns en vägg längre in.
OM det inte är öppet, så är det relativt enkelt att demontera plastbitarna så du kommer åt att borra upp hålet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Den svarta "hatten" är normalt öppen. Vattenlåsen brukar levereras så för enkel inkoppling. Men som redan tidigare nämnts så följ kalastipset med en ståltråd.
Sen behöver du antagligen en bussning på din 15-gänga för diskmaskinen. Det brukar vara 20-gänga på diskmaskinerna, med det förekommer även 15 ibland.
87-225 hos Biltema blir kalasbra om det är så! Bara att dra åt utan gängtätning då det medföljer packning!
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det ser inte ut att vara några problem att installera en diskmaskin!
Om du ser till att diskmaskinen finns på plats så skulle jag rekommendera någon av de el och vvs firmorna som finns.
Då kan du få elen och maskinen installerade samtidigt och priset tror jag kommer bli bättre då du endast får en framkörning
Behöver hjälp med installation av downlights
Belysning -
Köpt begagnad Stiga Autoclip 127 och behöver lite hjälp före installation
Robotgräsklippare -
Installation av RO-filter, behöver hjälp
Vatten & Avlopp -
Behöver hjälp med installationa av dimmer
El -
Novis behöver hjälp med installation av köksblandare
Vatten & Avlopp
