Hej.
Mina problem har börjat och jag hittar ingen lösning.
Jag har börjat att byta panelen på gaveln, men sen blev jag tvungen att avbryta pga brist på kunskap.
Så jag satte upp panelen lite snabbt så att gaveln inte skulle bli förstörd och pappen blåsa iväg.
Därför är det olika längder, plåten skall inte ligga så som den gör heller.
Men det största problemet är hur jag löser det vid andra brädan med panelen, så att vatten rinner av på rätt sätt.
Hoppas att bild och förklaring kan hjälpa er att hjälpa mig.
Peter
Peter
Panelen kommer jag att ta bort och samtidigt höja upp plåten.121 skrev:
Jag vill ju att panelen ska gå hela vägen och inte ha ett hål som jag gjort för rännan.
Hur gör jag då med läkt som ska sitta där?
Jag började med detta i höstas( inte smart) Det blev fort dåligt väder.121 skrev:
Rännan skall ändras senare när panel och läkt sitter på plats.
Bifogar två bilder från TräGuiden (Login sida - TräGuiden) som visar hur man brukar göra.
När du har höjt ståndskivan (plåtblecket på väggen över takpannorna) så att vattnet rinner ut på pannorna kan du ju flytta hängrännan så att den slutar några cm från din nya panel.
/Ingenjören
/Ingenjören
