2 566 läst · 2 svar
2 svar
Behöver hjälp med floorplan 3D v8
Jag försöker som en galning att lägga till en tredje våning i floorplan, men tredje planet läggs ( i 3D vyn) på samma våning som första våningen. Det blir en enda röra.
Jag har testat alla tänkbara inställningar och varit noga med att ställa in rätt mått i level inställningarna. Men jag får det inte ändå att ligga ovanpå andra våingen i 3D vy.
Väldigt tacksam för hjälp.
Hej.
Jag har floorplan 3D v10, men det kanske fungerar på ungefär samma sätt.
I min version går man in under något som heter locations där man kan lägga till våningar i ritningen.
Normalt finns där bara Ground floor och Second floor, men trycker man på add kommer det upp en Third floor. Där måste man ställa in Golv-nivån (som du antagligen fått fel på), takhöjd mm.
Därefter accepterar man genom att trycka på ok och sedan väljer man Third floor som aktivt lager och ritar på.
Får du inte till det kan du ju maila mig din fil så jag kan titta om jag ser vad som är fel. Det borde ju gå att öppna v8-filer i v10 tycker jag.
Annars finns det supportforum som är bättre än mig på www.imsisoft.com.
mvh Lars
mvh Lars
tack, jag tror jag listat ut det nu.
