Hej behöver hjälp av någon snäll kunnig person med våran elomin 3,ja har verkligen 0 kunskap när det gäller detta vi har haft bundet el pris väldigt lågt men är på väg o få rörligt o fundera nu om våran panna verkligen är rätt inställd bodde ett äldre par i huset innan o fått känslan av att vi gör av med lite mycket el vet inte exakt men många har reagerat på att vi gör av med mycket ,vi eldar så elementerna är avstängda.
Skulle va kanon om någon kan skriva hur deras är inställda eller ännu bättre skicka en bild på hur ni har ställt in era….
https://varmebaronen.se/content/uploads/22/09/elominiiiubcu220826fw7e-103.pdf
Edit:
Ser ut att vara ganska bra inställd.
Har ni termostater på radiatorerna?
Är det "för varmt" inne?
Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Sänk kurvan om det blir varmare inne när det blir kallare ute.
Parallellförskjutningen justeras om rumstemperaturen är konstant för varm/kall oberoende utetemperaturen.
Edit:
P Patrik Johansson6568 skrev:
J jonaserik skrev:
Som sakt har verkligen noll kunskap på detta så ja vet ej vad du menar med radiatorerna …Demmpa skrev:[länk]
Edit:
Men det är inte för varmt inne vi eldar så elementen är av stängda.
Missade något i början. tittar du på grafen som finns på pannan så ser du kurvan. Du först ändra kurvan till 1. då är det en inställning på 40 C ut från pannan vid 0 C ute , den står nu på 1,5. . Sen ställer kurvjusteringen på noll, nu står den på - 3 ( syns dåligt ) Vänta ett dygn, är det för kallt så ändrar du kurvjusteringen till + 2, vänta ett dygn till. Det med inställning på pannan är inte temperaturen i huset, utan den temp på vattnet som pannan pumpar ut till huset. Är det för varmt så ställs den in på - 2 .
Då ska alla element och golvvärme vara i normal drift, termostaterna ska vara på max på allt
Hoppas att det ovan kan ge något, bruksanvisningen finns här
Tusen tack för du tog dig tid så tacksam🙏J jonaserik skrev:Missade något i början. tittar du på grafen som finns på pannan så ser du kurvan. Du först ändra kurvan till 1. då är det en inställning på 40 C ut från pannan vid 0 C ute , den står nu på 1,5. . Sen ställer kurvjusteringen på noll, nu står den på - 3 ( syns dåligt ) Vänta ett dygn, är det för kallt så ändrar du kurvjusteringen till + 2, vänta ett dygn till. Det med inställning på pannan är inte temperaturen i huset, utan den temp på vattnet som pannan pumpar ut till huset. Är det för varmt så ställs den in på - 2 .
[länk]
