2 640 läst · 2 svar
2 svar
Behöver hjälp med att välja trall..
Ska börja och lägga trall (100kvm) och jag kan inte bestämma mig om jag ska köpa/lägga vanligt tryckt 28x120 eller bruntryckt 28x120 som är räfltat.
Några frågor man har ställt sig ang bruntryckt virke:
Den bruna är snyggare, men hur länge håller det bruna i virket?
Hur hållbar är brun trallen när den är räfflad på ovansidan. När någon drar en utemöbel på golvet...
Blir svårt om man skulle behöva slipa golvet i framtiden pga räfflingen.
Problem med att få tag i stolpar och andra storlekar på bruntryckt virke.
Verkar tappa mycket av den bruna färgen ganska snabbt.
Fördel:
Ser riktigt snyggt ut med den bruna nyansen.
Bra halkskydd med det räfflade då jag även har en inbyggd pool i altanen.
Kanske lättare att behålla en brun nyans på altanen en längre tid då pigmentet går långt in i virket.
Behöver hjälp, ska köpa trall idag.......
Fördel:
Jag har valt bort det bruna pga:
- Utan inoljning verkar de bli grå lika snabbt som vanligt tryckt. Då kan jag lika gärna använda olja med pigment på vanlig trall
- Det bruna är dyrare och har sämre utbud på dimensioner.
Kommer köra med den gamla vanliga varianten![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men det är ju räfflorna man vill åt
Inte för att de hjälper SÄRSKILT mycket för halkskyddet i början, vaxningen gör allt snorhalt...
Själv valde jag brunvaxningen då prisskillnaden bara var 4 kr/lpm vid beställningen å jag fått för mig att skapa lite mönster med räfflingen. Efter att ha byggt lite brygga förra helgen med brunvax brevid vanligt tryckt skall jag nu sitta lite och fundera: Vilket är bäst, snyggast etc. Som singelbräda håller jag på räfflingen. Men som däck...???
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Någon som har en Lyfco luftvattenpump? Behöver lite råd/användarhjälp
Värmepumpar -
Behöver hjälp med att placera brandvarnare i min lägenhet!
Bostadsrätt -
Behöver hjälp att förstå mig på ackumulator tankar.
Ved, Pellets, Flis -
Behöver hjälp att förstå tekniken
Värme allmänt
