1 815 läst · 17 svar
17 svar
Behöver hjälp med att välja dostrafos.
Jag har 1 watts Led-spottar som det står följande på:
Voltage:3,5 VDC 350mA.
Dom ska sitta i fyra fönstersmygar.
Två spottar kommer att sitta i ETT fönster.
Dom andra tre fönsterna kommer det att sitta en spott vardera.
Vad behöver jag för trafos?
På trafosarna(dom är för stora) som medföljde står det:
PRI:220-240V 50-60hz
SEC:Max 14VDC 350mA
Load:1-3X1W LED
SEC:Max 14VDC 350mA
Load:1-3X1W LED
www.elco.se har dostrafo för LED
Kommer denna att funka?
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44259&path=45000000,51000000
Moderator
· 51 953 inlägg
Nu är jag väldigt dåligt uppdaterad på led drivning. Men jag tolkar det som att det du har och skall ha är en strömgenerator som ger 350mA. En sådan ger alltså ut den strömmen konstant och sedan blir spänningen vad den blir. I ditt fall max 3,5V. Det är ungefär så som en LED vill bli matad som komponent. Många LED armaturer innehåller en egen regulator som begränsar strömmen till den önskade, och tå konstant spänning in. Jag tror att Kjell varianten är avsedd dör en sådan armatur som alltså vill ha 12V in.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Här är en som funkar: http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/7452081-converter-plr-350ma/48v-1-9-led.html
Finns att köpa t.ex här: http://www.uttaget.se/hidealiteconverterplr-p-549.html
eller här http://www.elonline.se/hide-a-lite-converter-plr-350ma-48v-1-9-led/3219-0
eller här http://www.elot.se/product.html?product_id=12050
eller här http://www.upplyst.se/product_info.php?products_id=248&osCsid=22c69f4f46d68d874f798247b3ab932d
Men det finns många andra. Du skall ha en som ger 350mA konstantström och minst 14 V för 4 LED'ar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
En trafo är ca 750:- billigare än 4. Och med en trafo så ska alla LED'ar seriekopplas.
Det framgår inte, men om fönstren sitter i varsin ände av huset så kanske det blir opraktiskt att dra en lågvoltskabel genom huset, då kanske du vill ha flera trafos.
Men för ett fönster där du har två LED'ar så räcker det ju med en trafo.
Moderator
· 51 953 inlägg
Om du skall ha en trafo per armatur så räcker det med att den klarar att lämna drygt 3,5V, MEN den skall leverera 350mA konstant ström.
Du ska ha denna: E7452081
Alltså precis den som Bo länkade till.
Ska du koppla flera LED till samma så kopplas dessa i serie (+ från converter till + på första, - på första till +på andra osv)
Finns säkert billigare än Hide-a-lites om du tittar på CO osv.. Men vi använder denna och har säkert satt 100tal utan att någon havererat.
