Behöver hjälp och råd. Går det på något sätt att göra så att dörren öppnas utåt istället för inåt? Eller är det ”kört”?
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Inte utan vidare........tycker den ser ut att sitta ganska logiskt på det viset? Vad är avigsidan? Ska den öppnas utåt vardagsrummet eller vad det är där så skulle ju dörren liva med det rummet isåfall.
Det ser ut som en standard karm och då är det möjligt att få hängningen hur du vill men du måste riva karm och salning samt eventuellt sära på karmstyckerna och sedan montera ihop dom för önska hängning.
Salningen lossas för att flytta karmens position i öppningen i väggen.
Har du noll erfarenhet så är det nog bättre att lägga ut det på en snickare. Du måste ju flytta hela karmen till andra sidan då du har en smyg i vägen annars. Nya foder och smyg ska monteras.
Problem med vår badkarsblandare och behöver hjälp!
Vatten & Avlopp -
Golvvärmetermostaten har lagt av. Behöver råd och hjälp
El -
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Hjälp med att ändra planlösning - behöver fyra sovrum
Planlösningar -
Behöver hjälp från andra kreativa hemmafixare därute
Övrigt Off Topic
