Hej folket!
Jag skulle behöva ha tips hur jag kan göra med denna tillbyggnad.
Tanken är att isolera golvet med 90mm cellplast då detta rum har isolerade väggar och tak men av någon anledning saknas isolering i golvet. Tanken jag hade var att sätta en till 45x45 ovanpå befintliga 45x45 så det är 90x45 istället. Där det är en gammal källartrapp tänkte jag förstärka ytterligare med dubbla 90x45. Det vill säga 90x90.
Vad bör jag ha för cc mått på reglarna?
Bärlinan som ska bära golvet vid väggen ovanför källartrappen tar jag bort invändiga panelen och fäster i de stående reglarna på väggen? Idagsläget såg det ut som bärlinan var en enkel 45x45, bör jag ha grövre dimension på denna?
Jag har inte mycket höjd tillgodo dessvärre, kan max höja golvet ca 5cm varav min ide om att köra dubbla 45x45 för att det inte ska bli en orimlig höjdskillnad till huset.
Nått annat som jag inte nämnt som jag bör tänka på?
