2 867 läst · 2 svar
2 svar
Behöver hjälp att dra befintlig uttag bakom högskåp i köket (bild finns)
Måste bygga om den del av min kök. Ska montera ett 60cm bred högskåp med en ikea kyl frys där min lampa och dem 2 uttag är. Så nu gå allt borta då högskåp komma dit. Hur ska jag göra?
Kan jag vid sidan av högskåpet har den ena uttag och lampa, alså skruva dem på mdf 18mm, finns utrymme eller problem med kyls värme...? dra utanpåliggande ledning? Behöver ideer och förslag ?
Lite info
Jag har inte andra vägskåp på väggar.
Lampa och uttag under den lampa gå på samma säkring, uttag på väster har sin egen, båda säkringar är 10 amper 1,5. Uttag är Elko plus 2vägs uttag bygger endast 11mm
Lite info
Produkter som diskuteras: "skruva mdf"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
175 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bilden du la upp syns inte. Försök med en jpg eller png fil!
Men du vill flytta en lampa och ett vägguttag, för att ett kylskåp skall ställas på det ursprungliga stället?
Då är det ett ingrepp i den fasta installationen som bara en behörig elektriker får göra.
Förmodligen behöver kablar dras om för att räcka till, och då måste man gå in i elcentralen.
Gör inte det själv om du inte vet att du kan!
Och så behövs det väl också ett uttag till kylskåpet?
Sladar räcka till och är inte fasta. Den ellutag till vänstra tänkte jag har utanpåligande bakom kyl (also över lampa) 2 meter höjd. Lampa kan man strunta och väggutag under lampa kan man sätta till höga sida av högskåp
Lada igen lite bilder hoppas det funka nu
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Någon som har en Lyfco luftvattenpump? Behöver lite råd/användarhjälp
Värmepumpar -
Behöver hjälp med att placera brandvarnare i min lägenhet!
Bostadsrätt -
Behöver hjälp att förstå mig på ackumulator tankar.
Ved, Pellets, Flis -
Behöver hjälp att förstå tekniken
Värme allmänt
