Hej som rubriken lyder så håller jag på renovera om min lägenhet.
Och vi ska börja gipsa alla väggar men jag skulle vilja få gips bakom elementen.
Så min fråga kan man stänga av elementen och koppla bort helt?
Visar även bild på hur den ser ut ventilen.
Alla elementer och rören ser likadana ut.
Ovanligt med returventiler på både tillopp och retur, men lyckosamt i detta fall.
Lossa locket på bägge ventilerna och skruva respektive kägla i botten.
Sätt ett lämpligt kärl under ventilen för att samla upp vattnet.
Sedan töms radiatorn genom att lossa muttern närmast radiatorn och flödet kan i viss mån regleras med luftningsnyckeln.
När radiatorn är tom, lossas muttrarna helt och radiatorn kan lyftas bort.
S Stegatorparn skrev:Ovanligt med returventiler på både tillopp och retur, men lyckosamt i detta fall.
Tack för info. Har ej testat ännu men. Blir väl till helgen.
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
Gipsa vägg, men behöver gles?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gipsa vad behöver jag för verktyg?
Verktyg, Maskiner & Fordon
