Hejsan!
Jag bor i ett hus med grundvattensvärme!
Jag luftade ett element igår och trycket sjönk till 0.2 bar! Men jag hittar inte var katten jag fyller på nu.
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
![Rörinstallation med ventil, slangar och vattenmätare i ett betongutrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635695-d742468d70786997290e3d278ed7c8f7.jpg)
![Värmesystem med kopparledningar, expansionskärl, manometrar, ventiler, och rörklämmor mot betongvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635697-2013adf5a5bf7b19e45ef3b5d84b11e6.jpg)
![Värmeinstallation med kopparledningar, isolering, mätare och genomföring i tak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/635/635696-00db638be01a513627fe1311e182b41d.jpg)
Omöjligt att se på bilderna, men följ kallvattenledningen.
Kan mycket möjligt vara den kranen som syns på sista bilden uppe vid taket som är stäng men som sagt svårt att säga när man inte ser mer
OT, hoppas verkligen att ni inte har köpt ”Aquabion” som syns på bilden, det är nämligen nästan bara bluff å båg med dessa.O oweeboman skrev:
Det enda ”positiva” är att den innehåller en offeranod av zink som minskar risken att järn korroderar (rostar).
Virvlat vatten är rent ut sagt bara bluff å båg.
Det kan behövas en offeranod i varmvattenberedare, å den behöver kontrolleras regelbundet samt bytas ut innan den är förbrukad.
https://www.polarpumpen.se/kunskaps...apsbank/anvanda-varmvattenberedare/byta-anod/
[länk]
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
jag gissar på 3dje bilden där har du nog den du skall öppna, dock är den u väldigt grov för utförandet, men prova,... bara hålla koll på trycket...
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Tomt vattensystem behöver fyllas för att få igång värme ?
Värmepumpar -
Frånluftsvärmepump med golvvärme - Ska/behöver man fylla på vatten?
Värmepumpar
