Allvetare
· Västra götaland
· 8 716 inlägg
Hej på er allihopa!
Tvättstugan ska renoveras, och det betyder att den gamla fina plåtlådan där tvättmaskinen är inkopplad, behöver ändras på...
Av någon anledning är det framdraget 2 faser, nolla och jord, men själva "utgången" är ett rör som tittar ut någon meter över golvet.. Här går det inte att få i två kablar, så torktumlaren har fått använda ett annat uttag...
Jag tänkte limma våtrumsskiva mot den mdf som redan sitter, och planen var att ta bort locket och rensa ur plåtlådan, och sen låta den sitta kvar bakom våtrumsskivan. Ta upp två hål för separata eluttag och sen skruva uttagen i skivan... Alltihopa kommer att sitta bakom tvättmaskinen och ett skåp sen...
Finns det några uppenbara feltänk här?
Bästa svaret
Det är inte bara två faser framdraget utan det är tre faser plus nolla & jord.
Det du kan göra är att sätta en anslutningsdosa/vägguttag/etc över rörutloppet och dra i fyra/fel FK/FQ-trådar från rektangulära dosan till rörutloppet (nya anslutningdosan).
Troligen satt det en trefasmaskin ansluten där från början.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 716 inlägg
Det är tre trådar på bilden, men de har aldrig varit inkopplade. De är dessutom skarvade i en annan dosa på vägen till centralen, och därifrån går det bara två faser...
När elektrikern böt centralen för två år sen gjorde han mer eller mindre en "kopia" på den gamla, så det finns bara två säkringar dit....
Men men... Jag tänker att det är enklare att ha vanliga uttag, än fast anslutna maskiner, de kommer ju med stickpropp i vilket fall nuförtiden?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 716 inlägg
