Mitt takutsprång på 50cm som består av 20mm råspont känns inte superstabilt tycker jag? Håller det för betongpannor och snö och att man går på det?
Eller brukar man ha något mer sorts stöd? Råsponten sticker ju bara ut över sista takstolen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Vi har inget mer än vindskivor på vårt gavelutsprång, och det är minst 50cm och huset har stått sedan 71.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Det hade inte skadat med lite kraftigare råspont... men om du vill styva det en aning är det enkelt gjort; om dina bärläkt är 25mm tjocka så kan du skruva kraftiga brädor 32mm tjocka ca 30mm över bärläkten bara så betongpannans klack får plats. Över dom två sista takstolarna o ut mot vindskivan. 4-5 rader i botten där påfrestningen är som störst - blir starkt o bra!
Lät som en smidig lösning.S Spikrätaren skrev:Det hade inte skadat med lite kraftigare råspont... men om du vill styva det en aning är det enkelt gjort; om dina bärläkt är 25mm tjocka så kan du skruva kraftiga brädor 32mm tjocka ca 30mm över bärläkten bara så betongpannans klack får plats. Över dom två sista takstolarna o ut mot vindskivan. 4-5 rader i botten där påfrestningen är som störst - blir starkt o bra!
Exakt så gjorde jag. Sen vindskiva utanpå, det sätter antagligen du också.M Martin Lj skrev:
Jag har Benders carisma, som är 10-20% tyngre än vanliga tvåkupiga betongpannor, så att du har betongpannor spelar inte heller någon roll.
Nät-sektioner (ca 150 X 70cm) till temporärt staket till hund
Trädgårdsmaskiner -
Holophane Denver parkeringsljus 150cm
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Behöver hjälp att konstruera matchande hatt- och skohylla 150-160 cm lång!
Möbelsnickeri -
Behöver någon som kan lyfta ett hus 40-50 cm (Göteborg/Kungsbacka)
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
behöver ett väggskåp som är 50cm höjd
