Har skrapat bort färg från en gammal spegeldörr och funderar på om jag ska olja in den innan målning eller om det är överflödigt...
Den är väldigt torr och jag upplever att lister / fogar spruckit upp pga detta. Den ska sitta i matkällaren i dränerad och (relativt) torr källare. I och för sig är matkällaren oisolerad och lite fuktigare sommartid om det gör någon skillnad.
Hade det varit snickerier utomhus hade det varit givet med grundolja - men behövs det nu?
Kokt linolja för att få få trät att svälla innan målning eller bara köra direkt med grundfärg? Utspädd grundfärg?
//Anders
//Anders
![Närbild av en hörndetalj i ett träbygge med synliga träådror och korrigeringsarbete vid skarvarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630887-8848c993c7f88daa1ba4fbdacde534fd.jpg)
![Närbild på en sprucken träbjälke i en byggmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630888-7ea3dffccac654494f7314a76e42e273.jpg)
![Trähörn med synlig spricka vid sammanfogningen av två träplankor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/630/630889-4d86ab18d979ce1c996022390f63b0f3.jpg)
Produkter som diskuteras: "Kokt linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901890_180x.jpg?v=1682424223)
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Nja, var väl inne på att använda vattenbaserad lackfärg... Typ denna: https://www.caparolfarg.se/mala-inomhus/produkter/mobelfarg/halvblank-lackfarg-1198S sinuslinus skrev:
Linoljefärg kan väl krita av sig när den mattas av? Dörren kommer sitta i en passage med risk att man kommer åt den när man passerar...
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 008 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 008 inlägg
Det var du som skrev om linolja och därför jag frågade om linoljefärg.
Linoljefärg ger en hård och tålig yta när den härdat ut och inomhus kommer den inte krita.
Måla med en spärrgrund två gånger tex Jotun spärr-och kvistgrund innan lackfärgen.
Räkna med att dörren kommer att svälla rätt mycket så ha stor springa i karmen.
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag skulle målat med linoljefärg alla dagar. Den andas och är viktigt när luftfuktigheten kan variera under året. Eftersom dörren har speglar rör sig virket och en lackfärg kommer att bli för hård och spricka så småningom. Linoljefärgen kan krita men då är det bara att stryka på tunt med linolja så håller den några år till.A aekeberg skrev:
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 008 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 008 inlägg
Kritningen är för att linoljan bryts ner av UV-ljus och det sker inte i en källare.A annsofian skrev:Jag skulle målat med linoljefärg alla dagar. Den andas och är viktigt när luftfuktigheten kan variera under året. Eftersom dörren har speglar rör sig virket och en lackfärg kommer att bli för hård och spricka så småningom. Linoljefärgen kan krita men då är det bara att stryka på tunt med linolja så håller den några år till.
Mycket bra svar!
Spärrgrund/ kvistgrund för att inte kvistarna ska slå igenom på sikt antar jag eller finns det andra skäl?
Jag har andra dörrar som är målade sedan tidigare. Antar att de måste vara trärena innan man går på med linoljefärg? Eller funkar det om man innan målat med linoljefärg? Hur vet man om det är linoljefärg innan?
Tack för hjälpen!![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för hjälpen!
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 008 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 008 inlägg
Linoljefärg går att måla på de flesta underlag.
Målar du vit vattenbaserad färg på en furudörr så kommer hartserna i träet slå igenom efter nåt år och färgen gulnar.
Målar du med linoljefärg är risken liten men vit linoljefärg gulnar i mörka miljöer. Man brukar måla med en gråtonad vit inomhus istället för helvitt.
