Vi har nu en helt ny betongtrappa till vår entré. Frågan är nu hur vi ska hantera den för att den ska hålla så bra som möjligt. Enligt hantverkarna kan vi låta den vara som den är, men jag känner mig osäker.
Funderar på epoxifärg, ev. med sand i. Någon input kring detta, eller andra förslag?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Är det riktig betongtrappa som är gjuten på plats?
Eller lättbetongtrappa?
Är det riktig betongtrappa gjuten med pumpbil på plats, så behövs ingen behandling alls.
Om du gör något nu så skapar du ett underhåll på trappan.
Ser fin ut nu nymålad, men om 10 år förjävlig. och sen hålla på så var femte tionde år.
Låt din nya fina betongtrappa vara som den är, annars ångrar du dig.
Tack för svar! Det är en "riktig", gjuten på plats med betongbil.N neo11 skrev:Är det riktig betongtrappa som är gjuten på plats?
Tänker du att även någon form av impregnering skapar samma problem? Eller är det helt enkelt bara onödigt?
Stiligt! Du behöver inte göra något, betong håller fint utan åtgärder, exempelvis entretrappor, balkongplattor mm.
Roligt att se någon som vårdar sitt hus och inte bara bygger på med tryckimpregnerat. Nu har du något underhållsfritt, tidstypiskt och snyggt istället.
Tack, ja vi är väldigt glada att det blev en betongtrappa igen!H Hans G2 skrev:
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Rimligt pris för ny betongtrappa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gula fläckar nybehandlat golv
Golv -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Hur lagar man en betongtrappa snyggt?
