Hej, tänkte klä in carportstolparna i panelbrädor för att få lite bättre proportioner på 115x115-limträstolpen (se bifogad bild från Maxit).
Brädorna målas med falu/slammfärg. Bör stolpen, som ju skyddas av brädorna, alls behandlas? Känns lite fel trots skyddet, att lämna bärande limträ obehandlat utomhus, samtidigt som det verkar halvt idiotiskt att måla förtstås. Kan man kanske bara olja in stolparna innan de kläs med bräda? Vi har likadana stolskor som på bilden.
/A
/A
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Olja änden på stolpen så det inte sugs in vatten (gör det även på panelbrädorna)
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Slamfärg är väl löst med linolja.
Protte
Protte
Hur har detta golv behandlats?
Golv -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Hur åtgärda detta hål enklast?
Byggmaterial & Byggteknik
